円筒を嵌め合ってから端面をレーザー溶接したいので
2023/10/13 14:24
- 材料はチタン合金の円筒を嵌め合ってから端面をレーザー溶接したいです。
- 嵌合長さが5mm程度しか取れず、強度に不安があります。
- チタン合金に関するレーザー溶接の知識をお持ちの方、お助けください。
円筒を嵌め合ってから端面をレーザー溶接したいので…
2004/12/08 17:28
円筒を嵌め合ってから端面をレーザー溶接したいのですが…
材料;チタン合金(Ti-6Al-4V合金)
形状;内筒φ7.0でM4ネジ切りあり
外筒外径φ8.45(片厚0.73mm)
締り嵌めや焼き嵌めでトライしていますが、嵌合長さが5mm程度しか取れないため、強度に不安があります。軸方向の引き抜きで3500N程度は欲しいと思っています(類似のものでの実測値)。
両者の接合面は、ひとつは端面(外からアプローチできる外周面)ともうひとつは外筒端面から4mm中に入ったところにあります。(外筒は中で段付きになっています)
出来れば後者の接触面でレーザー溶接をしたいのですが、どなたか、チタン合金に関するレーザー溶接の知識をご存知の方が居られましたら、お助けください。
630620です。
過去ログ等で弊社のURLが記載されている回答も有りますので、御手数取らせてしまいますが探し出して、連絡をお願い致します。
下記2社で不可だった場合、補足説明欄に追記
して下さい。
弊社からアプローチさせて頂きます。
レーザ溶接で有名なジョブショプは
レーザックスさん(条件出しから外注加工まで可能)
東成エレクトロビームさんです。
http://www.tosei.co.jp/
これらの専門家に ご相談されたら如何でしょうか?
大阪の虎吉さま
早速のお答え、誠にありがとうございました。
すぐに聞いてみます。
ちなみに、業者を教えてください、はこのサイトでは禁句でした。
初心者の不躾をお許しください。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
2004/12/13 11:13
630621様(で宜しいのでしょうか?)
数社当たってみましたが(別経路からのお勧めも含めて)、電子ビーム溶接が妥当では無いか?との見解でした。ただ量産性との兼ね合い(徐々に増えて行き、年間4000個程度の発注となりますが、真空チャンバーの真空引き時間が問題)と、量産性を第一に考えた際のYAGの使用では、チタン材の酸化(青焼け)の問題があります。医療用なので、変色は出来るだけ避けたい事とアセンブリーした後の溶接ですので後処理が難しい点があります。
ぜひ、一度ご連絡ください。よろしくお願いします。
