※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:硬さの測定)
異なる材料の硬さを評価する方法について
2023/10/13 14:35
- 金属、アクリル、樹脂、ゴムなどの異なる材料同士の硬さを評価したい場合、同じ指標で物性比較をする方法についてアドバイスをお願いします。
- 異なる材料同士の硬さを評価するための指標や方法について、知見のある方からアドバイスをお願いします。
- 金属、アクリル、樹脂、ゴムなどの材料の硬さを比較するための方法について、詳しい方の知識をお借りしたいです。
硬さの測定
2004/11/30 13:52
金属・アクリルなどの樹脂・ゴムなど硬さが全く違う材料同士の硬さの評価をしたいと思っております。同じ指標で物性比較が出来たらいいのですが知見のある方アドバイスよろしくお願いします。
2004/11/30 17:28
「硬さ」の物理的意味によりますが、無難なところでは、ショア硬さ試験がいいのではないでしょうか?
繰り返し精度があまりないので何度か繰り返す必要があります。ロックウェル&ブリネル硬さ試験は弾性いの大きな物体に対して行うと、くぼみができないことがあるため、基本的には金属だけに使えます。
ショア硬さ試験は落下の衝撃エネルギーが、どれだけ材料の弾性エネルギーとなるかを測定するので、十分な大きさの試験片を用意すれば同様に比較できると思います。
ご回答ありがとうございます。現状ではビッカース硬さとロックウェル硬さ試験機が存在している状況で、ショア硬さ試験機はないのでしっかり測定するなら試験機を導入した方がいいということですよね。大変参考になりました。
