金属材料試験 組織試験1級のアドバイスを教えてください
2023/10/18 20:26
- 金属材料試験 組織試験1級を受けるためのアドバイスをお願いします。
- 材料の清浄度を導き出す方法が知りたいです。
- 組織試験1級を受けた経験がある方からの情報をお待ちしています。
金属材料試験 組織試験作業について
2012/12/20 23:16
金属材料試験 組織試験1級を受けようと思っているのですが、
材料の清浄度を導きだすためにアドバイス頂けないでしょうか。
是非、その試験を受けられた方、色々と聞きたいことがあるので
、宜しくお願いします。
私自身、組織試験1級を取得しています。
また、弊社では毎年のように受験する者が
おります。
詳細な試験内容以外であればお答えできると
思いますが、ご質問とはどの様な事でしょうか。
昨年末に解答できず申し訳ありませんでした。
ご存じのようにJIS G 0555の点算法による非金属介在物の顕微鏡試験方法
では、次式によって清浄度を算出します。
d={n/(p×f)}×100
d:清浄度(%)
n:f個の視野における全介在物によって占められる格子点中心の数
p:視野内のガラス板上の総格子点数
f:視野数
「f:視野数」は通常60とし、少なくとも30以上でなければならない。
とJIS規格にありますが、これは実際の試験時に解答用紙を見れば分かる
ため、この場では解答せずにおきます。
「p:視野内のガラス板上の総格子点数」は、縦・横各々20本の格子線
を持つガラス板を用いる(JIS規格参照)と言うことですので、格子点中心
は20×20で400です。
「n:f個の視野における全介在物によって占められる格子点中心の数」
は格子点中心(格子の交差する点)に接する介在物の、視野数の合計です。
検鏡する際の注意点としては、格子の直線と試験片の素材圧延方向を一致
させない事で、45°程度の適当な角度で試験片を顕微鏡にセットしてください。
例として、視野数60で、介在物の合計がA系10、B系3、C系1とした場合の
清浄度は以下の通りです。
dA={10/(400×60)}×100=0.042(小数点以下第四位を四捨五入)
dB={3/(400×60)}×100=0.013(小数点以下第四位を四捨五入)
dC={1/(400×60)}×100=0.004(小数点以下第四位を四捨五入)
以上、参考になれば幸いです。
2012/12/26 19:36
私、自信は2級は取得してます。しかし、1級には清浄度を導くのがあり、どのように導くのかわかりません。視野数だったり、介在物の数等の意味がわからず困っています。JISに書いてある式の導き方を教えて頂きたいです。
回答して頂きありがとうございます。そして、宜しくお願いします。
