※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強酸と強アルカリ両方に強く通電性の良い材料・表面…)
強酸・強アルカリに強く通電性の良い材料・表面処理について
2023/10/13 14:38
- 強酸と強アルカリに強く、通電性・加工性に優れた材料または表面処理について教えてください。
- 通電性の良い材料や表面処理といえば、チタンが有名ですが、他にも適度に安価で両極端な液に浸漬しても耐える材料があるのでしょうか?
- 強酸や強アルカリに対して耐久性があり、通電性が高く加工しやすい材料や表面処理方法を教えてください。値段もできるだけ安くなると助かります。
2004/11/27 22:07
強酸と強アルカリ両方に強く通電性の良い材料・表面処理を教えてください
チタン以外で強酸(硫酸)と強アルカリ両方に強く、通電性、加工性にすぐれた材料あるいは表面処理をどなたかご存知ないでしょうか?
すみません。補足です。適度に安価であることを条件に付け加えます。
上記の2種類の両極端な液に浸漬して処理をする治具に使用しますので。
2004/11/29 11:16
テフロンはどうでしょうか?テフロンで素材を作るか、テフロンコーティングで大丈夫だと思います。ご参考にして下さい。
金
