※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SUS630熱処理)
SUS630熱処理についてアドバイスをいただけないでしょうか?
2023/10/13 14:39
  • SUS630素材の小物の鋳造後熱処理についてアドバイスをいただきたいです。
  • 部品のサイズは50mm四方で、厚さは30mm程度です。硬度はHRC28-35が指定されています。
  • 熱処理において硬度指定を満たすために注意すべきポイントを教えてください。
SUS630熱処理
2004/11/27 11:10
析出硬化系SUS630素材小物の鋳造後熱処理
50mm四方、厚さ30mm程度(厚みは場所によって
一定でない)の部品で、硬度を硬度をHRC28
-35指定です。
回答 (2件中 1~2件目)
2004/11/29 09:28
一度CASTINGされているなら、溶体化処理を行い、再度析出(時効)硬化処理をして下さい。
溶体化1038℃で30分(25ミリ厚で)30ミリの厚みなら更に30分追加して強制ガス冷又は急冷して下さい。仕上げ面が残るなら真空炉を使用し、炉の昇温温度の遅れ分を更に追加して下さい。再析出は621℃で4時間。大気炉で十分です。
Padi様
早速のアドバイス有り難うございます。
上記方法でTRYしてみます。
これからもよろしくお願いします。
SUS630棒材の条件ですが、固溶化熱処理(10201060℃急冷)がされているのであれば、570590℃空冷で3135HRCが得られます。
イーサンリン様
早速のアドバイス有り難うございます。
上記方法でTRYしてみます。
これからもよろしくお願いします。
