機械部品を吊る為の天秤のたわみ計算が解かりません
何方か御指導下さい。
天秤は,下図の様にコの字型でクレーンで部品を吊る為のものです。
部材Bのたわみ計算の考え方と計算式が解かれば是非教えて下さい。
ちなみに使用する部材はI形鋼を考えていますが
たわみ制限を1/800として計算上必要な断面二次
モーメントを求めて,部材を決定したいと考えてます。
クレーン
↑ 部材A
|部材B
↓ 部材C
W
荷重W:3000kg
部材AおよびCのスパン:1.4m
部材Bのスパン:2.5m
第三者にも理解できるようにメールの内容を掲載します。
C部材のたわみ・・・・(1)片方固定端 で機械重量によるたわみを求める。
(2)自重分でのたわみを求める。
(3)最大たわみは機械重量の負荷される位置で
(1)(2)の和となります。
B部材のたわみ・・・・(1)部材B自体の自重による伸び(ほとんど無視できる)
(2)課題図のB点周りのモーメントによるC、D点の
移動量の算出。(縦横方向とも)
(機械荷重、C部材の自重及びC部材の長さ、
重心位置が関与します)
(1)、(2)の総和で最大たわみを算出。
A部材のたわみ・・・・(1)部材A自体の自重によるたわみ(B点で最大)
(2)機械及び部材Cと部材Bの結合体による部材A
のたわみを求める
上記の3個の計算から最大たわみの総和を算出する。
これで求まるはずです。
Q1: これはあきたっ子さんが判断するべきことです。
Q2: 天秤自体のたわみが問題になる場合(機械の
移動量のこと)はそう考えるべきでしょう。
Q3: そのように考えてよいです。B材の上端を支点
として機械、部材Cによるたわみを算出します。
メール拝見しました。個別のメールの内容は別として
下記URLをご参考にされてください。
有限要素解析ソフトを利用したたわみ量の策定が
必要です。必要なら当方のプロフィルへメール
ください。
もう少し細かな形状(リブ補強)と支点の詰めも必要です。1/800のたわみ量は全長Lに対するたわみと考えますが、結構重量的に厳しいかもしれません。
この場合は部材の自重も考慮に入れる必要があります。
蛇足ですが部材Bと部材A及びCとの接続部も接続方法に工夫が必要です。
何の1/800なのですか?
2004/11/26 15:28
さっそくご覧いただきありがとうございます。
ご質問についてですが,部材BCの最大たわみを1/800以下に制限したいのですが。
ご理解いただけましたでしょうか?
素人で申し訳ありません。よろしくお願いします。
長方形板の最大たわみ
長方形板の4辺固定に等分布荷重がかかっているときの最大たわみを求めたのですが答えが無いので正解かどうかわかりません。 長方形の短辺a100=mm、長辺b=200...
4隅を支持する長方形状ベース板のたわみ
こたつのような形状(上面に長方形状の板とそれを支える4隅の脚4本)の上面の長方形板に等分布荷重がかかる場合と中央の一点に荷重かかかる場合の長方形板のたわみと曲げ...
フープ電気めっきの加工速度の計算方法
フープ電気めっきにて仮に c2600 0.3×30 の材料にNiめっきを2μつけたいとなった場合に加工速度の算出方法?公式?をご教授いただけないでしょうか?...
トラスの各軸に加わる軸力
点dに加わる外力Fに対して、軸ac、bc、cdに加わるそれぞれの軸力を教えていただきたいです。 部材としては棒adと棒bcの2つで、各端末aとbにおいて回転自由...
文字(特に英数字)が簡単に入力出来るCADCAM…
文字(特に英数字)が簡単に入力出来るCADCAM知りませんか。 油圧部品(マニホールド)の加工、仕上げ作業に携わっている者です。 特に、仕上げ作業で部品の姿勢...
御礼のご連絡遅くなりました。
大変助かりました。
「たわみ計算手順」ご回答の中で3点ほど確認させて下さい。
Q1:「上記の3個の計算から最大たわみの総和を算出する。」と書かれてありますが,部材ABCのそれぞれで求めた総たわみ量を全部足し算してたわみ制限である1/800以下であれば
OKと解釈してよいでしょうか?
Q2:部材Bの求め方で「・・・C、D点の移動量の算出。(縦横方向とも)」と書かれておりますが,部材縦方向の伸びもたわみ量として考えるのでしょうか?
Q3:部材Bは,両端曲げモーメントが働く梁として計算(最大たわみはスパン中央)するのかと
考えてましたが,片持ち梁で自由端に曲げモーメントが働くケースの計算でOKということですね。
誠に忙しい中,素人の自分に答えていただき,本当にありがとうございました。
「技術の森」に投稿して良かったと思ってます。
あきたっ子より
以上
