Be-Cu材の加工について
2023/10/13 15:28
- Be-Cu材の特性や加工条件について分からない方への解説です。
- Be-Cu材の加工には、使用機械や切削油が重要です。
- Be-Cu材の加工に関する情報をお探しの方は、ご参考にしてください。
Be-Cu材の加工について
2004/11/14 19:44
Be-Cu材の加工についてですが、初めてなので材料特性、加工条件等全くわかりません。ご教示して頂けたらと思います。
使用機械は、cincom R or B です。
使用バイト、切削油についてもできればお願いします。
ベリリウムは確かに危険物質ですね。
「ベリリウム」「毒性」で調べてみるといろいろ出てきます。
http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/technology/story/20040824303.html
http://www.nihs.go.jp/cicad/sum/sum32.pdf
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
http://members.aol.com/SASAMIC46/hitokoto15.html
http://homepage3.nifty.com/shinden-forest/04_tougou/doc/176.html
ベリ銅に関してはspitzさんのおっしゃるとおり、その含有量は微量であり、Cuとの個溶体として存在するので、それほど心配なものではないと思っています。
しかし、いろんな会社の「グリーン調達」では、「ベリリウムとその化合物」は「調査対象環境物質」に指定されていますので、新規にベリ銅の加工受注、加工品納入には一考を要するようです。
と、非鉄加工屋の考えです。毒性などは化学識者やベリ銅メーカーさんのフォローお願いいたします。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
SUS303,C3603ですと快削材ですから勝手は違うと思います。ですがSUS材を加工されているのでしたら特別慎重になることは無いと思います。
又、旋盤加工については削り辛いなどの声は聞きません。
フライス加工については孔明け等は皆さん刃物を工夫されていると聞いていますが.....
アドバイスありがとうございます。加工する時には、同じ条件からやってみます。
説明不足ですいません。
HRB90100は素材の硬度です。
K10とは超硬バイトの種別です。一般的には鋳物用です。
当方は素材販売の関係で加工については詳しくありません。すいません。
材料のことでしたら相談に乗りますよ。
ありがとうございます。お手数掛けます。鋳物用という事は、柔らかめ?ということでしょうか?当社は、sus303が8割なので(時々c3603とか)だいぶ勝手が違いそうですね。
K10はチップの材種です。
HRBは硬さの単位です。
硬さの換算表
http://www.fujimfg.co.jp/benri/hard.htm
ありがとうございます。そういえば、昔硬さの単位は・・・勉強していました。すっかり忘れていました。また教科書探して勉強のやり直しです。
もう解決されていると思いますが参考までにお伝えします。
ベリリウム銅でも種類(配合、調質)が色々とあります。HRB90100前後の物(BeCu50)ですと旋盤加工についてはK10を選定しています。
答え、ありがとうございます。御社では、加工しているのでしょうか?加工機、加工条件、使用刃物、切削油等教えて頂けたらと思います。
HRB90-100,K10とは?(勉強不足ですみません)
合金の元素含有率は一般に重量%で表示されていますので、BeーCu材のBe含有率は0.5%であっても、Beの比重は1.85、銅の比重は8.96なので単純に安心はできません。また、扱う部品の寸法や加工方法によっては結構な量の微粉量になるのではないかと思います。一般に化学物質の身体に与える影響は、マイクログラム(μgf)ピコグラム(pgf)単位です。
BeーCu材の加工にあたっては素材メーカから製品安全データシートの取り寄せや加工時の取り扱い方法や注意点等を入手されることをお奨めします。
加工時には、データシートの確認をしてみます。しかし、Be-Cu材は、取り扱いがとても大変ですね。
いろいろと調べて頂き、ありがとうございます。回答のページを確認してみます。
