クロムめっきとクロメート処理の違いについて
2023/10/13 15:35
- クロムめっきとクロメート処理は、表面処理の方法であり、異なる性質と目的を持っています。クロムめっきは、金属表面にクロムを被覆して耐久性や美観を向上させる処理であり、主に装飾や保護の目的で使用されます。一方、クロメート処理は、金属表面の防蝕性を向上させる処理であり、主に耐食性や接着性の改善を目的としています。
- クロムめっきは、電気化学的な方法で行われるため、均一な被覆が可能です。また、高い耐久性と良好な耐蝕性を持ち、外部の環境から金属を保護します。一方、クロメート処理は、化学的な反応によって行われるため、表面の特性を改善することに特化しています。特にアルミニウムや亜鉛などの軽金属に対して効果的です。
- クロムめっきとクロメート処理は、異なる処理の目的と利点を持っており、使用される場面や要求される性能によって適切な選択が必要です。クロムめっきは美観や耐久性の向上に優れているため、装飾品や自動車のバンパーやホイールなどに広く使用されています。一方、クロメート処理は軽金属の防蝕性を向上させるため、建築材料や電子機器の表面処理などに利用されています。
クロムめっきとクロメート処理の違いについて教えて…
2004/11/09 20:16
クロムめっきとクロメート処理の違いについて教えて下さい。
最近まで、クロムめっきとクロメート処理は、言い方が違うだけで同じ事だと思っていたのですが、このHPで違う事を教えてもらい、その違いについて自分なりに調べているのですが、なかなか良い答えが見つかりません。基本的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
自己修復性はクロムめっきにはありません。
現在、環境に問題があるのは6価クロムです。
ですから、6価クロムのクロメートは有害です。
最近3価クロメートというものがでていますが、これは、環境対応型の処理です。
クロムめっきは金属クロムなので基本的には大丈夫です。
ちなみに、元素というのは価数があり、クロムは6価と3価があります。金属クロムはいわゆる0価です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ぬるぬるはしていないです。
ただ、えいりなもので引っかくとキズがつくほど柔らかいです。ゲル状というのは、皮膜に6価クロムと水酸化物の複雑な化合物ができているためにそういう表現になっているのでしょう。
ちなみにキズがついても、キズの部分にゲル状の物質が移動し修復します。これが自己修復機能です。
いろいろ教えて頂き、ありがとう御座います。また、行き詰まって解からない事があったら、質問させて頂きますので、よろしく御願い致します。本当にありがとうございました。
一般的には亜鉛めっきの後処理に使われるのが多いです。有色亜鉛やユニクロという名称で呼ばれています。亜鉛めっきはすべてクロメート処理していると考えてください。
あと、アルミ材やニッケルめっき、合金めっきなどにも耐食性をあげるために使用されています。
ご回答ありがとうございます。更にお尋ねしたいのですが、クロメート皮膜には自己修復効果がありますが、クロムめっきには無いと考えて良いのでしょうか?また、環境に対して影響があるのはクロメートでクロムめっきは影響が無いと考えて良いのでしょうか?いろいろ質問ばかりして申し訳ありませんが教えて下さい。
クロムめっきは金属クロムを電気を流してつけます。
ですから、膜厚も薄くしたり、厚くしたりできます。金属ですから硬さもあります。クロムめっきで得られた金属クロムは一般的なめっきでは一番硬いです。
クロメートは金属クロムはつきません。
他の金属をクロム酸を含有した液につける化学反応です。膜厚は厚くなりません。一般的な亜鉛めっきのクロメート処理を例にあげると、亜鉛とクロムが反応して化合物ができます。その化合物で耐食性を持たせます。
クロムめっきは硬さや耐摩耗性、装飾性に使われますが、クロメート処理は耐食性の用途で用いられます。
ご回答ありがとう御座います。クロムめっきとクロメート処理は、処理方法や原理がまったく違うのですね。クロメート処理は、一般的には、どのような物に使われるのでしょうか?
ご回答ありがとう御座います。今まで自分で調べていたことが、クロムメッキとクロメート処理がごっちゃになっており、理解できない事が多かったのですが、もう一度、整理しなおして考えてみたいと思います。最後に、もう一つだけ教えて下さい。クロメート処理について調べていくなかで、『クロメート皮膜はゲル状の皮膜である』と言うような文面を見つけたのですが、クロメート皮膜は、柔らかくてヌルヌルした様な状態なのでしょうか?
