※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:塗料の濡れ性について)
塗料の濡れ性について
2023/10/13 15:35
- 水性塗料の開発において、塗料の表面張力を測定する方法についてご教授をお願いします。
- 接触角計を使用して塗料の表面張力を測定したいのですが、液滴の量が正確でなくなってしまう問題に直面しています。
- 一般的な塗料の表面張力の測定方法についてもご教授いただければ幸いです。
塗料の濡れ性について
2004/11/09 00:15
最近、水性塗料の開発を目指し一人で実験しております。現在は、塗料に添加剤を加えた時の表面張力を測定したいと考えています。しかし、良い測定法が分かりません。接触角計があるのですが、塗料を基材にたらすだけでは、比重の関係上、液滴の量が異なるため正確な実験であるか分かりません。一般的な測定方法もあまりよく分かりません。
どうぞ、ご教授、アドバイス等お願いします。
2004/11/12 16:54
ウィルヘルミ法の測定系は、塗料の容器を一定速度で上下できること、白金板にかかる(極めて微小であろう)力を検出できることが必要です。
こういったことが出来るのであれば、自作も可能でしょう。
残念ながら、私は毛細管上昇法については存じません。
液体の表面張力は、ウィルヘルミ法で測定できます。
これは、接触角計のように液滴を垂らすのではなく、
液表面から物質(測定器では白金板です)が離れる時に
必要な力を測定するものです。
御返事有難う御座いました。
ウィルヘルミ法を用いた場合、測定系は自作が可能でしょうか?簡易的な測定法を探しているので・・・
また、ネットで検索していたら、毛細管上昇法というものがあるのを知りましたが、この手法についてなにかご存知であれば教えていただきたいです。
