※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ささ舟形状を接着し加工後きれいにはがしたい!!)
ささ舟形状をきれいにはがす方法とは?
2023/10/13 15:36
  • アルミ製のささ舟形状を処理し、きれいにはがす方法について教えてください。
  • ワークの厚みがバラバラであるアルミ製のささ舟形状を凹凸面ごと加工する方法について教えてください。
  • マシニング加工に耐えるためにはがっちりと接着し、凹面をきれいにはがす方法について教えてください。
2004/11/08 19:13
材質はアルミですがワークが、ささ舟形状で750×150厚みは厚いところで10mm薄いところは0.5mm程度の3次曲面形状です。船の凹面を加工してからメス型を作り凹面を接着し凸面を加工しようかと思っています。マシニング加工に耐えるため接着はがっちりしたいし加工後はきれいにゆがまないようはがしたいし・・・。そんな都合のいい接着剤はあるのでしょうか? ビス止めは不可でちょっとづつ加工しようと思うと膨大な時間がかかります、
私が考える加工方法以外に何かいい方法、接着剤があれば教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2004/11/11 10:54
小型の彫刻機などで使う方法ですが、常盤に小さな穴をたくさん開けておいて必要な場所を裏から真空引きして材料固定します。
凹面にはめるメス型をバキューム式にする方法はいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。真空ポンプを利用してのエアチャック方式は平研で使用していますのでマシニングで試してみたいと思います。いろんな方法があるんですね。
暖められれば、熱源は何でも大丈夫です。
ありがとうございます。試してみます。
ホットメルト系の接着剤だったらはがす時は加熱すれば接着剤は液体状になりますのでゆがまないで取り外すことは出来ます。
その後加熱したままふき取ればある程度簡単に除去できると思います。
加工で熱を出さないようにする必要はあります。
ありがとうございます。なにせバイスでワークをかめない形状で困っていました。ホットメルトの機械が無いのですが、ドライヤーやバーナーであぶっても大丈夫でしょうか?
