※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:室内塗装について)
室内塗装について詳しく教えてください
2023/10/13 15:36
- 室内の塗装方法として、コンクリートの壁に吹き付けることがあります。しかし、珪藻土のような塗装で壁紙がはがれることがあるとの報告があります。この塗装の耐久年数や下地の選択について問題はないのでしょうか。
- また、住人からは子供の4輪車が壁にぶつかった際に塗装がはがれるという報告もあります。この塗装は特別な衝撃に弱いのでしょうか。
- 室内の塗装について詳しい方にお聞きしたいです。
室内塗装について
2004/11/08 17:26
珪藻土のような塗装をコンクリートの壁に吹き付けてあるのですが、壁紙がはがれるようにはがれるそうなんです。
吹き付け後4年ほど経過しています。
耐久年数としておかしくはないか。
下地の選択ミスなどはないか。
ということが住人からあがってきております。
室内の塗装について詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。
住人によれば子供の4輪車(プラスチック製)がぶつかった拍子にはがれたらしいですが、特別衝撃に弱い・・・というようなことはないでしょうか?
2004/11/09 20:26
珪藻土でも塗装でもコンクリート壁に上塗りする場合は、シーラーとか下地材と呼ばれる塗料のようなものを塗布(下地処理)する必要があります。
参考URLは珪藻土の例ですが、珪藻土風の仕上がりになる塗装の場合は多分「アルカリシーラー」と呼ばれる下地塗装が必要です。
一般的にはあり得ない4年での剥離はこのあたりが原因だと思いますので塗料メーカーに相談しては如何でしょうか。
工業用の塗料については多少知識があったのですが室内塗装については素人でしたのすばやいご回答感謝です。
工業用では場所が外ということで変色などは考えられるんですが室内で、しかも4年で剥離というのはおかしいということですよね。
もう少しはがれた状況を調べてメーカーに聞いてみようと思います。
