※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鉛フリー手はんだ付け部の引け巣(クラック)について)
2023/10/13 15:39
  • 鉛フリー糸はんだで手はんだすると引け巣(クラック)が発生し、困っている。
  • 改善方法を知っている方は教えてほしい。
  • 条件として、鉛フリー半田の組成はSn-3.0Ag-0.5Cuで、ガラエポ基板のT.Hへ部品リードを通しはんだ付けをしている。
2004/11/04 19:33
リード付き部品を鉛フリー糸はんだにて手はんだすると、
引け巣(クラック)が出てしまって困っています。
改善方法御存知の方いましたら教えて下さい。
条件
・鉛フリー半田レベラー組成:Sn-3.0Ag-0.5Cu
・ガラエポ基板のT.Hへ部品リードを通しはんだ付け
宜しくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
2004/12/22 16:57
回答No.6
結論から言いますと、鉛フリーの引け巣に関しては、品質上何ら問題ありません。
冷熱によるクラックにしても、引け巣部から進展するわけではありません。
引け巣の原因は、液,固相温度範囲の広いはんだ材が、冷却凝固する過程で先に固まる部分と遅れて固まる部分の差によって出現するのですが、
冷却勾配がゆるいと、大きな引け巣は発生します。
どうしても引け巣が気に入らないのであれば、急冷却にて防ぐ事が可能です。
品質的な回答ありがとうございます。
社内では引け巣の基準が明確ではない為か、あって良いものなのかどうなのか、結論付けされていません。
参考にさせて頂きます。
回答No.5
#3の者です。
下記URLを参考にしてみてはいかがでしょうか?
なかなか性能が良さそうですね。
多分弊社で使用しているのはヒーター式ですね。
参考にさせて頂きます。
こんにちは
 下記URL参考にして下さい。
http://www.goot.co.jp/JAPANESE/J_catalog/indust/station/RX711/RX711ASPH.html
N2対応ですね。参考にさせて頂きます。
聞きかじりで申し訳ないのですが、「高周波半田ごて」なるものを使用するといいらしいです。
「高周波半田ごて」は聞いたことがないですね。
どのような性能なのでしょうか?
鉛フリーですと、従来のハンダより、高温でつけないとちゃんとつかないと以前関係者から聞いたことがあります。
また、空気中の組成にも影響されることがあるとの事で、窒素?を吹き付けながらでないとだめだとも聞いたことがあります。
中途半端な内容でもうしわけありません。
N2リフロー炉などは聞いたことがあるのですが
手半田付けとなると・・・装置的に難しいですかね?
