成型材についての質問
2023/10/13 15:44
- 成型材についての質問です。
- 常温で硬化するような成型材で模型を作りたいです。
- 軽量で柔軟性や弾力性を持つ材料について教えてください。
成型材について
2004/11/01 02:49
常温で硬化するような成型材(樹脂、発泡材等)で模型を成型したく思っております。この成型材には硬化後以下の条件が求められます。
1.軽量
2.ある程度の柔軟性、弾力性を有する
現場で成型したく思っております。このような材料はありますでしょうか?お教えください。
柔軟性・弾力性ということであればシリコン系の材料はどうでしょうか。成型のあとでも加工がきくということもあります。軽量とはいいにくいですけど。
下記URLなど参考になります。
木型屋さんとか、試作モデル品をつくっている会社なら情報が多いと思います。
余談ですが、2液性ですと低温でも危険を伴いますから、硬貨時の発熱(温度上昇)が低い材料を選ぶことも大切なことかと思います。
常温で硬化するものとしては、エポキシ樹脂でしょうか。
また、ウレタンゴムのスプレー缶などもありますね。
いずれもDIYショップや通販で購入できると思います。
成形したいものの大きさや形状によって向き・不向きはありますので、どちらがお勧めかとは言えません。
他にもあるかも知れませんので、googleなどで
「エポキシ」や「常温硬化 樹脂」などのキーワードで検索してみるようお勧めします。
早速のご回答ありがとうございました!比重が小さい樹脂でかつ、常温硬化するような樹脂に関して、再度検索してみます。
ご回答ありがとうございます。kgotoさんのおっしゃるように、2液混合した際の発熱も考慮する必要があるかもしれませんね。早速、シリコン系の材料も調査してみます。ありがとうございました!!
