電動伸縮棒とは?世の中で扱われている商品や機構について知りたい
2023/10/13 16:20
- 現在、ワークをアームでつかみ、XYZ軸方向にアームを動かし、ワークを任意の位置に移動させる装置を設計中。各軸のストロークはXY軸方向が1000×3000mm、Z軸が2000mmで、ワークは円柱状で質量が4kg。XY軸はスライドレールとタイミングベルトで駆動する予定。しかし、Z軸に制約事項があり悩んでいる。
- Z軸の制約事項として、装置の高さに制限があり、ラック・ピニオンのような棒を上下させる機構だと装置上部にラックが突き出てしまうため使用できない。また、ワークを任意の位置に置く際にはミリ単位の精度が必要であり、移動中にワークを揺らさないために天井クレーンのようなワイヤーで吊る方法も使用できない。
- 解決策として考えられるのは、高さが変えられる電動で伸縮する棒を使用すること。可能であれば多段で伸縮率が大きいものが望ましい。しかし、具体的な商品や機構については情報が不足しており、知識のある方に教えてもらいたい。
電動伸縮棒
2004/10/28 17:15
現在、ワークをアームでつかみ、XYZ軸方向にアームを動かし、ワークを任意の位置に移動させる装置を設計しています。(簡単に言うとUFOキャッチャーの様な構造です。)
各軸のストロークはXY軸方向(水平方向)が1000×3000mm、Z軸(垂直方向)が2000mmです。ワークは円柱状(φ40×L600)で質量が4kgです。
各軸の機構として、XY軸はスライドレールを直行に配置しタイミングベルトで駆動することを考えています。(Y軸方向に動くテーブルの上にX軸方向のテーブルをつけます)
ここでZ軸には制約事項があり悩んでおります。
1.装置高さに制限があります。(ラック・ピニオンのように棒を上下させる機構だと、装置上部にラックが突き出るため使用できないのです。)
2.ワークを任意の位置に置く時、ミリ単位の精度を必要とするため、XY軸方向に移動中はワークを揺らしたくありません。(天井クレーンのようにワイヤーで吊る方法は使用できないのです。)
XY軸と同様にスライドレールとタイミングベルトを縦に配置することも考えましたが、これも装置の高さが高くなってしまいます。
そこで、電動で伸縮する棒のようなもの(できれば多段で伸縮率が大きいもの)を検討しています。世の中で扱っている商品や機構をご存知の方、ご教授お願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
コスミック工業(広島県福山市本郷町)にテレスコと言う商品があります。
使用方法によって設計、制作をしています。
一つの動力で複数のネジを二段三段に使用して使用する物です。
この商品の特徴は製品の大きさを制限して、多段に伸びてゆく製品で伸びる長さによって自由に設計できます。
宣伝になるかも知れませんが私の勤めている会社です。
nomuraさんのおっしゃるような機構はテレビ局の照明装置などでも使われています。
黒板指し(伸縮する指し棒)のような物の内部にワイヤが張ってあります。
ワイヤは上部にあるドラムに巻きついております。
この場合、エンコーダは通常の回転式でワイヤを巻きつけているドラムに直結しています。
やはり自重で下りているので、下方向への押さえ込みはあまり無いです。
アドバイスありがとうございます。
nomuraさんの御礼を書く前にlight_apeのアドバイスを拝読しておくべきでした。nomuraさんのアドバイスを少し勘違いしていました。
だんだんイメージが出来てきました。少しワクワクしています。これだから設計はたのしいですよね。本当にありがとうございます!!
上部のスペースはどれくらいあるのでしょうか?
多段式のスライダーなどもあります。
または、リニアシャフトなどを多段に組み合わせた構造でもある程度の剛性と伸縮率は稼ぐことは出来ますよ。
あと、ワークは、下向きに押さえ込む力はどれくらい必要なのでしょうか?必要なければ自重を用いてクレーンと同じ様なワイヤー式の機構で上下動が出来ます。
Z方向の精度もワイヤー式のエンコーダーを使えばmm単位の精度でしたら問題ありません。
以上ご参考まで。
2004/10/29 11:02
アドバイスありがとうございます。
上部スペースについてですが、装置の高さを3500mmと想定しています。装置概要として、FL(0mm)にワークがあり、Z軸方向に2000?上昇(1800mmの障害物を回避)、XY方向に移動・位置決めをし、FL(0mm)にワークを置きます。この場合、1500mmのスペースで2000mmのストロークを作る必要があります。(3500mmは目標値であり、多少の余裕を考えていますが、極力小さく抑えたいと考えています)
nomuraさんのおっしゃる多段式スライダー、リニアシャフトの多段組とはどのようなものでしょうか。何か参考になるHPなどがあれば紹介していただけませんか?
次にワークを下向きに抑える力ですが、必要ないです。ワークは棒状で上端を別の動力によりクランプします。その意味ではクレーンなどのワイヤー機構は適応できます。ただ、ワークを吊り上げXY軸方向に移動する際に左右に振れるのが問題です。説明が不足していて申し訳ありませんが、ワークを所定の位置に置く時、XY軸方向についても?単位の精度が必用なのです。(外径φ40?の棒を内径φ42?の穴に入れる感じです)
nomuraさん、勘違いしていました!!
上下駆動にワイヤー機構+XY軸方向移動時の振れ防止に多段式スライダーを用いるということですね。確かにZ軸下端にはワークをクランプする機構があるので、動力を使わずに自重で下方向に移動させる事ができます。
だんだんイメージができてきました!!ありがとうございます。
Z軸の駆動にタイミングベルトでなくボールスクリューを使用してはどうでしょうか?Z軸のフレーム(スライドレールを使用)を組んで駆動をボールスクリューで駆動します。駆動部のレイアウトを工夫すれば必要なストロークのみの全長に抑えられると思いますが。位置精度・駆動力もボールスクリューの選定さえ間違えなけばそこそこの物が製作できると思います。
アドバイスありがとうございます。
駆動の方法として、ボールスクリューとタイミングベルトを比較した場合、両方ともストロークエンドで軸受やプーリーを必要とするため、装置の高さはあまり変わらないのかな?と思います。
ご質問(電動で伸縮する棒のようなもの)には合致しませんが、パンタグラフの機構を応用できませんか。
アドバイスありがとうございます。
パンタグラフとは思いつきませんでした。これなら伸縮率はとても大きく設定できますよね。ただ、関節が多い分、伸ばした時の剛性が気になるところです。(子供の頃に持っていた、先端にゲンコツが着いたパンタグラフで伸びるおもちゃは、とても“しなる”ので目標に当てるのが大変だったことを思い出しました)
ワークを目標の場所に置く直前(パンタグラフが伸びきる寸前)に、XY軸を微動させ位置を合わせるため、その時にどのくらい揺れるかですね。でも天井クレーンのワイヤーよりは剛性があるし、関節の作りを強固にすれば更に・・・とも思って来ました。リンク1本の長さで関節の数も大きく変わるので、何種類か考えて見ます。
ご連絡が遅くなりましたが、アドバイスありがとうございます。
御社HP拝見しました。「テレスコピックジャッキ」のことですよね?機構的にはイメージと相違無いのですが、スペックがあまりにも大きいと思いました。ワークの質量が34kgですので、クランプ機構、安全率などを含めても、推力は30kgあれば十分と考えています。
>つの動力で複数のネジを二段三段に使用して・・・
の構造は凄く興味深いです。
