すぐに回答を!
モーターの電流値の計測
2004/10/23 23:41
 200Va.c 3φの電源をインバーターに入れ、その二次側からサーマルリレーを通し、3相モーターを動作させているコンベアがあります。
突然サーマルリレーがトリップしたためモーターの電流値を計測しようと考え、もう一度コンベアを動作させ、クランプメーターでサーマルの二次側の電流値を測ろうとしたところ、クランプメーターの数値は「0」のままでした。(U,V、W全てです)
クランプメーターは故障しておりません。
 質問
1、これらは、インバーターの二次側がPWMにより
  正弦波ではなくパルス波形の為、電流値の計測が
  出来ないのでしょうか。
2、上記1が原因で計測出来ないとすれば、どのよう  に電流値を測ればよいでしょうか。
 どうか宜しくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2004/10/24 00:26
インバータ対応型クランプメータ
http://www.yokogawa.com/jp-mcc/gmi/clamp-on-testers/ac-current/gmi-cl135-001-jp.htm
http://www.hioki.co.jp/jp/product/field-c/328182.html
インバータ容量はいくつでしょうか?
インバータ非対応型でもある程度の誤差を含んだ値で測定できます
つまり正確な電流値では無いと言うだけで過負荷かどうかの目安には成ります
電流値がゼロとなる原因の推定
1 モータが0.2kw以下である場合、つまり定格で1A以下の場合
  そもそも電流計の最低レンジは1A以下が計測できるのか?
2 インバータの出力がクランプメータの計測限界を超えてひずんでいる
  (あまり考えにくい)
3 運転時間が短すぎる 1秒以下とか
  普通のクランプメータはある程度の時間の平均値を計測します
  瞬時電流は計測出来ない場合があります
現在市販のインバータのほとんどの機種は電流モニタが付属してます
これの表示は少なくともインバータ非対応メータより正確です
お使いのインバータのマニュアルをよく読んで下さい
(周波数表示を電流表示に切り替可能)
インバーターの容量は0,4Kwです。運転時間は、スタート時から、加速時間5秒で60Hzに達するように設定しております。クランプメーターで計測出来ないのは、別に原因があると考えられますネ。その原因を探してみます。
先ずインバーターの電流モニタで、負荷電流を確認してみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
noname#230358 質問者
