めっき層内のピンホールについて
2023/10/13 16:29
- 18-8系オーステナトステンレス鋼に硬質クロムメッキを施し、浸透探傷試験を行った結果、ピンホールやクラック等の欠陥は認められないが、微小なピンホールやクラックは内部に存在するか疑問が残る。
- 質問者は、めっき層内部には検査では検出できない微小なピンホールやクラックが存在するのではないかと疑問を持っている。
- めっき層内のピンホールやクラックについて、浸透探傷試験では検出できない微小な欠陥が存在する可能性がある。
めっき層内のピンホールについて
2004/10/21 18:30
18-8系オーステナトステンレス鋼の丸棒に硬質クロムメッキを厚さ0.1?行った後に研磨で0.07?程度に仕上げて浸透探傷試験を行った結果、ピンホールやクラック等の欠陥は認められないのですが、実際のめっき層内部には検査では検出できない微小なピンホールやクラック等はあるのでしょうか。
お手数ですがご回答頂きたく、御願い致します。
バフ研磨などでクラックを潰す事が一応載っているので参考になれば幸いです。
(残念な事に腐食センターニュースNo.14のpdfファイルがdlしても見れませんでした。
見る方法または見れた人は教えて頂けると嬉しいです。)
すいません、少し教えていただきたいのですが、硬質クロムメッキのピンホールやクラックとは、どういうものなのでしょうか?
というのは、硬質クロムメッキは電気メッキのため、先端はメッキ層が厚く着き、くぼみにはメッキがほとんど着かない、と聞いているからです。
つまり、もともと素材表面を全部覆っているとは限らないメッキで生じるピンホールやクラックとはどういうものかよくわからないもので…
よろしければお教えください。
2004/10/22 10:05
専門家ではないので詳しい事はわかりませんが、確かにクロムメッキは先端は厚く窪みはほとんど着かない場合もあります。それについては適合陽極や補助陰極によって解消されていますので全体的にほぼ均一についています。その状態における微小なピンホールやクラックについて質問をさせて頂いております。
槇書店が出しています「実用めっき(?)」という書籍がありますのでご参考にして下さい。
微小なものはピンホール、クラックともにあると思います。研磨加工することでピンホールの上部で目がつまり検出されないこともあります。
早速のご回答有難うございます。
大変恐縮ですがこの事が記載されている資料やHPをご紹介頂ければ幸いです。
有難うございます。
とても参考になる情報です。
ちなみに私も腐食センターニュースNo.14は見れませんでした。
