暇なときにでも
油汚れを取る洗剤は?
2004/10/18 18:56
毎度お世話になっております。
機械の表面に付く油ほこりの汚れを
取りたいのです。
グリップ式のスプレー容器に入れて、
機械に吹きかけ、布で拭き取り、
キレイにしてやりたい場合、
どんなものがイイでしょうか?
どなたか教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
回答 (9件中 1~5件目)
2004/10/20 17:43
回答No.9
こんなのがあります。
http://www.hozan.co.jp/page_j/chemical/Z-294.html
宝さん、有難うございました。
検討してみます!
noname#230358 質問者
回答No.8
当社では、洗浄剤を薄めて液を作りスプレーして使っています。特徴は使用後、錆びないという事です。
参考 http://www.hokkaiseiki.com/
キタックスさん、有難うございました。
参考になりました!
noname#230358 質問者
2004/10/19 11:07
回答No.7
機械表面の「油とほこり」をとりたいのか?
機械表面の油についた「ほこり」をとりたいのか?
一応,前者だとして。
油をとるなら界面活性剤かアルコールが良いかと。
ただし界面活性剤は残留する可能性が高いので
アルコールの方が良いと思います。
工業的にはIPAですね。エタノールでも良いですが
洗浄力に劣りますし高価です。
注意点としては換気を行うこと,引火に気をつけること。
あと,大量に使用すると気化熱の影響でふき取った後が
結露することがあります。場合によってはさびに注意。
スプレーよりはウェスにしみこませて抜き取ったほうが
良いですよ。(火気にスプレーすると危険です。)
いしさん、有難うございます。
大変勉強になりました!
noname#230358 質問者
2004/10/19 10:58
回答No.6
水溶性の脱脂洗浄剤を使用しています。メーカ名ナショナルケムサーチND-165ちょっと高価ですが良く落ち安全性も高いものです。他にも有ると思いますが、使い勝手から行くと水溶性の脱脂剤が良いと思います。
doraemonsさん、有難うございます。
早速調べてみます!
noname#230358 質問者
2004/10/19 10:22
回答No.5
油汚れは灯油を浸した布で拭いてから乾いた布で拭き取っています。
essenさん、有難うございます。
灯油は沢山あるので試してみようと思います!
noname#230358 質問者
