me10(ver.8.7)の図面作成時のファイル容量の問題
2023/10/13 16:38
- me10(ver.8.7)で図面を作成する際に、レイヤを使用した組図の作成後、要素をまとめたにもかかわらずファイル容量が減らない問題が発生しています。
- 要素をまとめたレイヤに不要な部品が残っている可能性があり、これがファイル容量を増やしている原因と考えられます。
- 解決策としては、まとめたレイヤに不要な部品がないか確認し、必要のない部品を削除することでファイル容量を減らすことができます。
me10(ver.8.7)について
2004/10/14 18:31
図面作成時、レイヤを使用して組図等を作成した後(多数のレイヤが存在)、要素移動して1つレイヤにまとめた後、不要部品を全て削除て図面上何も描かれていなくてもファイル容量が減らないのですが、どうしてでしょうか?
理由と対処法が有りましたら教えてください。
再投稿です。
パラメトリックでは無いようですね。
では重複要素の可能性があります。
1本の線に見えても何十本もの線が重複している
場合があります。
例によってコマンドでしか書けませんが・・・
clean_drawing clean_duplicate_geometry
もしくは
clean_drawing clean_close_points
上が線分,下が点の重複要素をチェックするコマンド
です。このあと十分に小さな値(0.00001くらい)
を入力すると重複要素のチェックができます。
ここで重複要素が大量に発見されれば怪しいです。
削除するか聞かれますので削除すればOK。
ただ,R8.7はちょっと古いのでコマンドが一緒か
どうかがちょっと心配ですが・・・
Rev8.7ですか。インターフェイスが古いので
あまり事細かな説明はできないかも知れないですが。
多分,パラメトリックの要素が残っているものと
思います。パラメトリックデザインを有効にした
状態で全要素開放してやれば直る可能性がありますね。
<対策1>
Enable_parametric_design
上記,コマンド入力してください。
利かないようであれば,<対策2>へ。
CHANGE_GLOBAL_INFO '*' ''
PD_FREE NOBAN
ALLTYPES
CONFIRM
これを1行ずつ入力してください。
ウインドウからでは
パラメトリック-開放-すべて-確認 だったかなぁ
と思いますが手元にR8.7がないので確認できません。
それっぽいものを探すかコマンドで入力してください。
このあとストアかければ小さくなっていませんか?
<対策2>
うろ覚えですが,古いME10はパラメトリック機能が
オプションであったと思います。ついていないのがベース版
というヤツ。ついているのがエディション版。
途中から標準になりましたがR8.7はどうだったかな・・
ちょっと覚えていません。
で,ベース版だった場合は<対策1>は使えません。
その場合は,要素データだけでも何とかするために
少々あやしい方法をとります。
いったんDXFファイルに変換して保存。その後DXFファイルを
再度ME10のファイルに変換して読みます。
DXFに変換するとパラメトリック要素が落ちることを
逆手に取った方法です。
この場合,テキストデータはあきらめる必要があるかと
おもいます。(DXFトランスレータの出来の問題か?)
<対策3>
上記だめなら,私にはアドバイス不可能。
参考URLにユーザー会HPがありますのでそこの掲示板
に行ってみてください。登録は無料です。
Rev8.7は古いですが出来が良いのでY2K問題にすら対応
していないというにもかかわらず相当数のユーザーがいます。
協力してくださる方が見つかるかと思いますよ。
詳細なご回答ありがとうございました。
早速試してみましたが、私が使用しているものにはパラメトリック機能が付いていませんでした。またDXF-ME10で変換しましたが、更に容量が増えてしまいました。
ですので、ユーザー会で質問してみます。
ご返答、ありがとうございます。
試してみましたが、『いし』さんのおっしゃるとおり
重複要素が原因みたいです。だいぶ容量が少なくなりました。
大変助かりました。
