※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミダイカストうえにめっき)
アルミダイカストにメッキする際の注意点とアドバイス
2023/10/13 16:42
- アルミダイカストにジンケート後、無電解ニッケル、銅メッキ、再度の電解ニッケルを施す方法でメッキを行います。銅メッキする際にはシアン銅ストライクかピロリン酸銅か迷いますが、どちらを選ぶべきかアドバイスをお願いします。
- 現在、アルミダイカストにメッキを施しているのですが、常にふくれが発生しており困っています。現在の工程はジンケート後に無電解ニッケル、銅ストライク、ピロリン酸銅、硫酸銅メッキ、最後に光沢ニッケルを施しています。この工程で問題があるのでしょうか?また、アルミダイカストに特別な処理方法はありますか?アドバイスをお願いします。
- アルミダイカストにメッキを施す際、ジンケート後に無電解ニッケル、銅ストライク、ピロリン酸銅、硫酸銅メッキ、光沢ニッケルの工程を行っているのですが、ふくれが発生してしまいます。この問題を解決する方法や、アルミダイカストに特別な処理方法があるか教えてください。アドバイスをお願いします。
アルミダイカストうえにめっき
2004/10/11 19:00
すみません
アルミダイカシト(シリコン10%程度)のうえにジンケート後無電解ニッケルをします、このうえに銅めっきして、また電解ニッケルします。銅めっきする時に、シアン銅ストライクをしますか?あるいはピロリン酸銅をしますか?どちらをしたほうがいいですか?アドバイスをお願いいたします。
アドバイスのほうが有り難うございました。現在、この材料のうえにめっきしてたら
、いつもふくれがあります、工程にとして、ジンケートして、無電解ニッケルして、
銅ストライクして、ピロリン酸銅して、硫酸銅めっきして、また光沢ニッケルします
が、こんな工程が問題ありますか?シリコン10%程度アルミダイカストにとして、特
別処理方法がありますか?またアドバイスをお願いいたします。
2004/10/12 10:47
密着を重視するならシアンです。外観を重視するならピロリン酸です。
2004/10/15 15:24
アドバイスのほうが有り難うございました。現在、この材料のうえにめっきしてたら、いつもふくれがあります、工程にとして、ジンケートして、無電解ニッケルして、銅ストライクして、ピロリン酸銅して、硫酸銅めっきして、また光沢ニッケルしますが、こんな工程が問題ありますか?シリコン10%程度アルミダイカストにとして、特別処理方法がありますか?またアドバイスをお願いいたします。
