※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マグネシウム合金成分について)
マグネシウム合金成分のベリリウム含有の影響は?
2023/10/13 16:43
  • マグネシウム合金成分のベリリウム含有による影響について調査しました。同じ材質であるAZ91Dのうち、一方にはベリリウムが含まれており、もう一方には含まれていませんでした。
  • ベリリウムの含有による変化について、耐食性や鋳造性などの要素が影響する可能性があります。具体的な影響や効果について詳しく知りたい方はアドバイスをお願いします。
  • ベリリウムは、マグネシウム合金の性能に対して影響を与える要素として注目されています。表面硬度や加工性などの向上が期待される一方で、毒性や取り扱いには注意が必要です。
マグネシウム合金成分について
2004/10/11 14:25
合金の成分を調べたところ、同じ材質なのに、片方には、ベリリウムが入っていて、片方には入ってないという結果が出ました。材質は、AZ91Dなのですが、ベリリウム含有によって、何か変わるのでしょうか?耐食性が良くなるとか、鋳造性がよくなるとか、わかる方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2004/10/11 15:53
確かに鋳造用には入っています。
私も知らなかったのですが、溶湯状態での酸化を防ぐために添加するようです。目安は8ppmとのこと。
私の手元にある分析表にも0.0002%とありました。
