※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:三菱 PLC NET/H FL-NET について)
三菱 PLC NET/H FL-NETの通信ユニットについての問題
2023/10/13 17:20
- 三菱 PLC NET/H FL-NETの通信ユニットについての問題についてまとめました。
- 納入済の製品の通信ユニットにNET/Hを使用し、リピートでの客先指定がFL-NETの指示がありましたが、ソフトを共通にすることはできないという回答をもらいました。
- この回答が正しいか、また客先の要求が無理なのかを教えていただきたいです。
2004/10/06 14:52
納入済の製品の通信ユニットにNET/Hを使用しており、今回リピートでの客先指定がFL-NETの指示がありました。また、ソフトを共通にしたいとの要求がありましたが、三菱に問い合わせたところ、プログラムをパラメータは切り離して考えることは出来ないとの回答でした。
これは、やっぱり不可能なのでしょうか?メーカーが言っていることは正しいと思うのですが、客先の要求が無理なことをいっているのでしょうか?
どなたか、このあたりを教えてください。
2004/10/06 18:04
結論から言えばメーカの言ってる事は正しいです
でも、ソフトを通信プログラムは別にすれば他のプログラムは共通化は可能です
つまり、全く同じプログラムではダメですが
メイン動作プログラムとネット通信プログラムと分けて
メイン動作プログラムは同じにすることは可能です
デバイスエリアでネット10領域(B,W)を他のデバイスに割り付けるなりすれば
です
通信プログラムは、各通信ユニット用で作成するということですね、
客先からは、プログラムの管理をいくつも行いたくないと言われていますが、通信用のプログラムは避けられないということ、ということがわかりました。
