NCベンダーの初心者による質問
2023/10/13 17:20
- NCベンダーについて初心者が質問します。レーザーのNCは扱ったことがあるが、ベンダーのNCはパソコン上で作成可能か、必要なソフトはあるか知りたいです。
- 初心者がNCベンダーについて質問です。レーザーのNCは扱ったことがありますが、ベンダーのNCはパソコン上で作成できるのでしょうか?必要なソフトはありますか?
- NCベンダーの初心者です。レーザーのNCは使ったことがありますが、ベンダーのNCはパソコンで作成可能なのか、必要なソフトウェアがあるのか教えてください。
NCベンダー
2004/10/06 13:40
初めて投稿します。
今までレーザーのNCは扱ったことがあるのですがベンダーは初めてでベンダーのNCはパソコン上で作成することが可能なのでしょうか?また、何かソフトが必要なのでしょうか?
私は数年前に某板金機械メーカーでCNCベンダーの開発にあたったことがあります。
CNCですから、完成形状(完成寸法と曲げ角度)の入力だけで補助機能を含むベンダー自動設定が可能です。他のレーザー加工機用ソフトとの連動ソフトというのもあるにはありますが、まだ試作段階といえます。
いわゆるパソコンNCは、今後の主流ではないでしょうか。当然事務所のパソコンでの入力作業は可能です。データはLANで送れます。
問題は、他の工作機械と違い補正が必要だということです。板厚のばらつき、スプリングバック量等に関しては、オープンループなのです。
結局、現場で画面とにらめっこすることになります。・・・CNCベンダーの購入に当たっての注意点ですね。
メーカーにより異なると思いますがNCベンダーはパソコンによるデータの作成がほとんど出来ないと思います。??
レーザー加工機、パンチングプレス、複合機(レーザー+パンチング+?)マシニングセンター、ワイヤーカット等の機械は装置が複雑になりプログラムもまた大変です。それと機械の稼働を上げるためにプログラム作成のソフト(パソコン)が必要になります。
したがってパソコンでプログラムを作成したり修正を行ない、加工テストまで出来ます。
機械を操作するオペレーターはこのプログラムをセットして製品を加工するというふうになります。
NCベンダーでもパソコンによるプログラムが出来るものがあります。プログラムが比較的簡単でパソコンがなくてもデータ(プログラム)を簡単に入力出来るのでこの場合のパソコンとパソコンソフトのメリットがあまりありません。
余談ですが。
しかし最近はベンディングロボットなどが出てきています。これはベンダー(折り曲げ機)+ワークの搬送・搬出が一緒になったものです。ティーチング、プログラミング装置が必要不可欠になってきています。
細かい回答ありがとうございます。
やっぱりベンダーは機械の前に立って操作パネルとのにらめっこでやるしかないってことですね。ありがとうございました。
