自動車の排気ガス量はいくつ?
2023/10/13 17:23
- 自動車の排気ガス量を調査!乗用車の平均はどのくらい?
- 自動車の排気ガス量は気になる!乗用車の平均をチェックしよう
- 乗用車の排気ガス量を徹底解説!知っておくべきポイント
自動車の排気ガス
2004/10/04 19:18
自動車の排気ガス量を調べています。
乗用車の排気ガス量は、
いったいどの程度の量(m3/分)あるのでしょうか。
手元の資料の「液体燃料の性質例」から拾った数値です。
種類:ガソリン
比重:0.74
C:85重量%
H:15重量%
理論空気量:11.6Nm3/Kg
燃焼ガス量:12.45Nm3/Kg
1Kg(約1.35リットル)のガソリン消費量で12.45Nm3の排ガスが出ることになります。
実際の空気量は理論空気量より少し多めな筈なので1314Nm3/Kgではないかと思います。
「燃焼工学」関係の本で上記数値をご確認ください。
ネット検索で10.15モード試験は、11分で4.16Km走行するとありました。
10Km/Lの燃費の車はこの間に0.416Lを消費することになりますので、0.416/11=0.038L/minとなります。
平均排ガス量は、0.038×12.45=0.47Nm3/min
と計算できますが、10.15モード試験は検索で今知ったばかりなので「自信なし」です。
単純に言うと、1サイクルで排出される量が「排気量」です。
4サイクルエンジンであれば、2回転で1回排気しますので
(回転数[rpm]÷2)×排気量[m3]
で1分当たりの排出ガス量が算出できるのではないでしょうか?
気体ですから、温度や圧力によって容積変化があり、燃焼室内が高圧・高温であることを考える必要はありますでしょうけど。
燃焼の状況がわからない(温度、圧力)ので
実際の排気ガス量の推定ができません。
一般的な乗用車でよいので、具体的な数値を教えていただけませんか?
とすると、ガソリンが完全燃焼したと仮定した場合
燃費(10.15モード) 10km/Lの場合で
排気ガス量は平均0.4Nm3/分程度ということになるのでしょうか。
