ワイヤーカットの加工水温について
2023/10/13 17:25
- ワイヤーカット加工の際の加工液の温度について教えてください。
- ワイヤーカットを始めたばかりで、加工液の適切な温度がわかりません。
- 加工液の温度について、ベストな温度や注意点があれば教えてください。
ワイヤーカットの加工水温について
2004/10/01 16:17
はじめて投稿します。ワイヤーカットを始めて間もないのですが加工液の温度についてだいたいどのくらいの温度にしていますか?だいたい20℃がベストとの情報を得たのですがアドバイス宜しくお願いします。
別体のクーラーは必要ないと思います、例えば室温と機械本体が30℃であって加工液を20℃にしたとして何か良い事ってありますか?私には悪い事しか考えられませんが・・・。温かい機械に加工開始と同時に冷たい加工液をかけたら機械は安定しないのではないでしょうか?私は機械の設置場所が恒温室でなくてもなるべく機械周辺の急激な温度変化などを防ぐような対策を考えた方が良い加工が出来ると思います。
機械にはオイルマチック(液温を管理する物)はついてますか?付いているとすればそのオイルマチックの目標温度は機械本体と同調するようにコントロールされているものですか?それとも20℃とか温度自体を設定できる物ですか?
ワイヤカットの加工液の温度はオイルマチックで機械同調になってるのではないのですか?すなわち、加工液温=機体温度=室温だと思います。もしも温度を自在に決めるタイプの物であるなら室温と同じになるようにすればいいと思います。加工液温と機体温度に差があると精度的に良くないと思います。
2004/10/01 18:12
現在の設置場所が恒温室でない為、実際の液温が季節によって変わってしまいます。その為、温度を一定に保つ為のアドバイスがあればお願いします。
2004/10/01 19:33
同調するタイプですが、別体のクーラーをもうけて水温管理をしたほうがいいのかなと思いまして。
