※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:摩擦材料について)
耐摩耗性の高い材料を探す方法
2023/10/13 17:33
- 摩擦材料について耐摩耗性の高い材料を探しています。
- 材料は金属、プラスチック、表面処理などにこだわりません。
- 用途は極小のブレーキ部材で、摩擦係数が高く耐摩耗性が要求されます。
摩擦材料について
2004/09/24 12:11
耐摩耗性の高い材料探しています。
材料は金属、プラ、表面処理などこだわりません。
用途は、極小のブレーキ部材です。
(摩擦係数が高く、耐摩耗性が高い。特性的には相反する特性が要求されます。)
摩擦対象はアルミです。
2004/09/27 18:56
どの程度のブレーキ力が必要なのでしょう?
大きさ、速さの目安等も教えてください。
高速でそれほど強く必要でなければ、遠心ブレーキや、マグネットブレーキなんて方法もあります。
どのように使用するのでしょう?
2004/09/27 19:25
ブレーキ自体のためにブレーキ材料を探しています。
わかりにくい文章ですみません
