ステンレス鋼の表面仕上げ方法とは?
2023/10/13 18:21
- ステンレス鋼の表面仕上げには様々な方法があります。一般的にはSUS304やSUS316などの材料でよく見られますが、析出硬化型のSUS630では電解研磨は行われないことが普通です。その代わりにどのような表面処理をすれば良いのでしょうか?
- また、ステンレス鋼の表面処理においては、電解研磨の前には通常バフ研磨を行いますが、サンドブラストなどは行わないことが一般的です。
- ステンレス鋼の表面仕上げには適切な処理方法を選ぶことが重要です。各材料によって異なる処理方法を使い分けることで、美しい仕上がりを実現できます。
ステンレス鋼の表面仕上げ
2004/09/10 14:22
ステンレス鋼の表面仕上げにいてお聞きしたい事があります。SUS304やSUS316などではよく見かけます。また、SUS420J2ではハサミなどにも行われています。しかし、析出硬化型のSUS630には普通は電解研磨はしないのでしょうか?しなければ表面処理はどの様にすればよいのですか?
また、電解研磨の前にはバフ研磨をしますが、サンドブラストなどはしないのですか?
宜しくお願いします。
表面を鏡面にしたいのでしょうか、表層を取りたいのでしょうか?
研磨で有れば、バレル研磨という方法も有りますね
目的によって、色々な種類のものが有りますから調べられては如何でしょう
SUS630でも電解研磨は可能です。
バフ、サンドブラストは相反する工程ですが、部品自体にその工程が必要なら行えばよい事で、電解研磨自体では必要工程では有りません。
早速の回答ありがとうございます。普通はSUS630に電解研磨をしないと業者側がおっしゃっていたので、出来ないと思っていました。電解研磨は可能ですが、やはり普通はしないのが一般的なのですか?
バフとサンドブラストについてもう一度よく調べてみます。
遅くなってすみません。回答ありがとうございました。目的にあった研磨方法をもっと詳しく調べてみます。
