ラジアルボール盤の必要な部品と便利な物
2023/10/13 18:30
- ラジアルボール盤の必要な部品や便利な物について教えてください。
- ラジアルボール盤に最低限必要な物と便利な物を知りたいです。
- 小さいボール盤を持っている状況から、ラジアルボール盤の必要な部品や便利な物を教えてください。
ラジアルボール盤
2004/09/02 11:02
今度ラジアルボール盤が入るのですが必要な部品等を知りたいです。最低限必要な物とかこれがあれば便利とかあれば教えてほしいです。よろしくお願いします。ちなみに今は小さいボール盤しかないのでそこをふまえてお願いします。
加工する物によって違うとおもいますが
板物だと標準でついているマスブロックよりも広くて
高さがマスブロック程度あるテーブルのほうがいいですよ
高さがひくい大きい加工物をマスを外してベースに直接こていすると低すぎて作業がしにくくなります。
しかしこのような補助テーブルは結構な値段するので
よく検討しましょう
私の使っているのは古い物ですが、XYにスライドするテーブルで位置決めの微調整に便利です
その他の回答 (5件中 1~5件目)
こんばんは
皆さんが言われる物以外に、最近ではあまり見かけないと思いますが、太いドリルとかボーリングツールを装着した時の落下防止のために「コッタ」(正式名称は分かりません)というのを使う場合があります。
テーパ状の短いものですが、ドリルを抜く矢と使い道が反対になります。
※もしかしたら標準でついて来るかも知れませんが・・・。
あと大きいラジアルですと、ちょっとした足場が欲しいと思います。
業者の方が行うと思いますが、アンカーボルトは必ず入れてください。重心移動が激しい機械ですからしっかり固定しないと倒れるかも知れません。
それでは
大変遅くなってしまいすみませんでした。そんなものまであるんですね。しらべてみます。ありがとうございました。
Vブロックは何に使うのでしょうか
これは軸物に穴を開ける場合に両端を受けクランプして使います。
それと VM4-II さんのおしゃってるブロックですが、T溝があれば物を固定し易いですし
V溝があれば先ほどのVブロックの代用にもなります、
また上面だけでなく側面にも同様にあれば軸物の端面に穴を開けたり
できます。
そうゆう風に使うんですね。わかりました ありがとうございます。
マスブロックは標準でついていると思いますがこれよりおおきい例えば600X600X50を載せると押えられくなります。
他所の工場で見ると、板をマスの上に固定してテーブル代わりにしたりしてますが、安定が悪そうです。ナベヤのカタログを見ると補助テーブルがありますが、特にラジラル専用ではなく他の機械でもつかえる物のようですが、スライドする物はありませんね
つかっているスライドするテーブルは、昭和30年ごろのもので今使っているボール盤の前の機種でつかっていたのを外して新しいボール盤につけていますが、今はカタログでも見たことがないので製造していないでしょう
ラジアルは前後の位置決めがアームごと押したり引いたりするので、あと1mm移動するとかがやり難いので便利なんですが、他の工場でもつかっているのはみたことがありませんから、値段が高くて売れなかったのでしょう
ありがとうございます。そうですかわかりやすく教えてくださりありがとうございます。だいたいわかったので自分なりにいろいろ工夫してみます。
部品?ですか・・・
工具とか要具のことでしょうか?
ドリルソケットスリーブ、
http://www.monotaro.com/c/013/152/
ドリルドリフト、
http://www.mituharu.co.jp/esco/04_04_18_632-641/esco04_04_18_632.htm
バイス、Vブロック、面取りカッター
等々
分からなければまた質問ください。
回答ありがとうございます。よくわかりました。でもVブロックは何に使うのでしょうか?あとこれだけでほかはいらないですか?
回答ありがとうございます。マスブロックも必要なんですね。ありがとうございます。ちなみに今使っているスライドするテーブルのサイトとかないんですか?興味があります。
