※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ゲル状の液体)
ゲル状の液体の材質は?
2023/10/13 18:36
- よくマウスパッドや携帯ストラップに入っているゲル状の液体の材質について知りたいです。具体的には、ビニールの中に液体が入っていて、ラメが浮いているような物です。どのような材質なのか教えてください。
- マウスパッドや携帯ストラップに入っているゲル状の液体の材質について知りたいです。具体的には、ビニールの中に液体が入っていて、ラメが浮いているような物です。どのような材料で作られているのか教えてください。
- どのような材料で作られているのかわからないマウスパッドや携帯ストラップに入っているゲル状の液体があります。ビニールの中に液体が入っていて、ラメが浮いているような物です。その材質について教えてください。
ゲル状の液体
2004/08/27 17:30
ここで聞くことではないのかもしれませんが
液体(色付きで粘度のあるもの)があるのですが
その材質はなんでしょうか?
※今調べているのは携帯ストラップに付いている
いるような物です。
下のリンクのようなものでよろしいでしょうか?
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MPD-GELB13BL
上の製品の場合は、ポリウレタンシリコンというものが入っているそうです。
ラメが浮いてるタイプを探したところ、これは受注生産になっているみたいですが、プロピレングリコールが充填されています。下のほうの「リキッドタイプ」をご覧ください。
http://www.ne.jp/asahi/kai/kai/mous.htm
すみません。返答が遅くなりました。
