ポリカーボネイト成形品の分子量測定業務を急募!
2023/10/13 19:20
- ポリカーボネイト成形品でクラックのトラブルが発生していますが、どこで分析を依頼すればいいでしょうか?
- 中国で生産されたサンプルも含まれており、材料メーカーには断られてしまい困っています。
- 急いでいるので、ポリカーボネイト成形品の分子量測定を受けてくれる機関を探しています。
分子量測定
2004/08/18 09:16
ポリカーボネイトの成形品でクラックのトラブルが
発生しており、分子量の測定をしたいと思っています。ちょっと急いでいるのですが、このような分析依頼を受けていただける機関をご存じないでしょうか?
サンプルの中には中国での生産品があり、材料メーカーには断られてしまい困っています。宜しくお願い致します。
出光テクノリサーチセンターはいかがでしょうか
http://homepage2.nifty.com/idetec/
分子量測定は得意としています
その他の回答 (4件中 1~4件目)
役に立つかどうかわかりませんが、私が使ったことのある分析会社です。各地の営業所があるので最寄の営業所に連絡してみてはどうでしょうか。
ちなみに私はクラックの破面解析をお願いしました。
会社名:三井化学分析センター
http://www.mcanac.co.jp/
ありがとうございました。問い合わせてみます。
最寄りの工業試験場で相談されるのが良いと思います。
おそらく分子量の数字を調べることが目的ではなく熱履歴による
物性低下を疑っており、その根拠が欲しいのでは?
中国での・・・とのことですが、相談したメーカーの材料を
使用して中国で成形したものということでしょうか?
それであればクレームとしてあげればどうですか?
分析依頼とクレーム処理では対応が違ってくると思います。
ありがとうございます。一応工業試験場でも問い合わせてみたのですが、設備が無くて出来ませんでした。
中国での成形品は相談したメーカーの材料ではありません。無理な依頼だったのかもしれませんね。ありがとうございました。
クラックは、成形時に発生しているのでしょうか。または、製品になってからなど時間が経って発生しているのでしょうか。
以前、製品になって半年から1年経ってからクラックが多発したことがあります。原因は、クラック部に連続した応力がかかっていたためです。
成形直後ではなく、かなりの時間が経過しています。半年以上と思われます。金属の雄ネジが樹脂ネジ部に組み付けられており、その部分でのクラックです。私もたぶん応力の影響ではないかと考えていますが、発生頻度が低いため、発生品限定での調査をしたいと思っています。ソルベントクラックなども考えていますが、まず分子量に変化、差異がないか知りたいと思っています。ありがとうございました。
ありがとうございます。調査サンプルの中に一つ出光のポリカーがありますので、依頼してみようと思います。ありがとうございました。
