※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:センターレスの軸受潤滑油の選定について)
センターレス軸受潤滑油の選定について
2023/10/13 19:21
- センターレス軸受潤滑油の選定において、現在は大宮製作所のOC-18とテラスオイルC-10を使用していますが、危険物指定数量上の問題が発生する可能性があるため、代替品としてテラスオイルC22への変更を検討しています。
- テラスオイルC22は第4石油類に分類されるため、数量上の制限が緩やかであり、装置数の増加に対応することができます。
- オイルのメーカーについては特に制限はなく、他のメーカーの推奨品を使用しても問題ありません。
センターレスの軸受潤滑油の選定について
2004/08/17 08:57
現在、大宮製作所のOC-18を使用していますが、軸受潤滑油にテラスオイルC-10(第4類第3石油類)を使用しています。
今後、装置が数十台?増えたときに危険物指定数量上、問題になりそうなので代替品としてテラスオイルC22(第4石油類)に変更したいのですが使用上、問題ないでしょうか?また違うメーカーのオイルでも構わないので推奨品等あればアドバイスをください。よろしくお願いいたします。
2004/08/17 15:22
参考URLの通り、
粘度差がありますので
機械製造メーカーへの確認が必要かと思われます。
2004/08/19 13:03
回答有難うございます。メーカーへ確認したところ、やはりC10を推奨されました...
粘度が1015mm2/s40度程度必要とのことでしたので、その粘度で引火点が200°のものを探して見ます。有難うございました。
