Oリングの摩擦抵抗について
2023/10/13 19:23
- ロッドシール構造でOリングを使用していますが、円周方向に回転する問題があります。Oリングの円周方向の摩擦係数や摩擦抵抗の算出方法を教えてください。
- 材質はフッ素ゴムで、相手は鉄です。つぶし代や発熱量についてもアドバイスをいただけると助かります。
- 宜しくお願い致します。
Oリングの摩擦抵抗
2004/08/13 15:00
ロッドシール構造でOリングを使用していますが、ロッドの移動は軸方向でなく、円周方向に回ります。この回転を押えたいのですが。
そこで、Oリングの円周方向の摩擦係数もしくは摩擦抵抗の算出方法をご教示下さい。材質は、フッ素ゴムです。相手は鉄です。つぶし代はどうしたら良いか、発熱量はどうなるのか、ご指導下さい。
宜しくお願い致します。
フッ素ゴムのゴム配合により、磨耗抵抗指数が違うようです詳しくは、まず、メーカーに配合を聞き、日本規格協会のJISハンドブックのゴム(本)を参照ください。多くの試験方法と算出方法が載っています。
http://www.jsa.or.jp/
ですが、文章の上で、ゴムで回転を抑えるのであれば、Oリングでなく、Xリング(断面形状がO以外)などがいいのではないでしょうか?断面がOでは偏芯しませんか?
回転を押える為のO-リングという所が良くわかりませんが、
(回転させないようにしたいのでしたら、O-リングでは無理では無いでしょうか。)
O-リングは通常グリス等を塗布して使います。
使用条件や、環境によって摩擦力は変わると思いますので、
この辺は実験される事をお勧めします。
ご意見ありがとうございます。
クリープ対策品として世の中に出まわっておりますが丁度適用できるものが無いのです。
メーカからは、ノウハウをもらえないのでデータや資料が無いものかと探しているところです。
実験するしか術は無いのでしょうか。
アドバイスありがとうございます。
早速調査してみます。
Oリングは手軽に入手できるので検討していました。
Xリングについても調査してみます。
