設備投資で横型マシニングセンターを検討しています
多品種小量生産の為、希望としてはまず精度のいい機械と考えています。3ミクロンは当たり前、テーブル180度回転して同芯の穴が明けられるすばらしい機械はありませんか。
現在の機械は180度回転して1015ミクロンずれがありオマケに倒れもある為良い穴が明きません。
三井、牧野、森、新潟、オークマ、松浦、いろいろなカタログをもらったり営業さんに来てもらったり、こんど松浦機械に行く予定もしています、どの機械にもハイデンハインのフィードバックスケイルをオプション付けられるのですが、まず機械の質です実際に使用している方のお話を聞かせてください宜しくお願いします。(安田の機械には手がでません)
http://ww5.et.tiki.ne.jp/~kyowa_s/
こんばんは
3ミクロンは当たりまえではありませんが、つねに安定して機械の精度を維持できる3点支持ベッドタイプで案内方式はV形状タイプがいいと思います。
ボーリングの反転精度は抜群で円筒度もかなり良いです。
ただし空調設備をしっかりしないといけませんが・・。
こんばんは
>M井製のマシニングと言う意見がありましたが、メンテナンスの良さを考えると私の知っている限りの
私の知りえる範囲ですが・・・。
汎用機も含め数社お付き合しています(した)。その中で20年以上付き合いのあるM井社さんは要望に応えてくれている方だと思いますよ。
2004/08/09 17:49
有難うございます。メンテも大切ですよね参考にさせてもらいます。
M井精機は私が知っている限り(10数年)そのような事は無いですね。
2004/08/09 17:43
我が社にも汎用治具ボーラがありますが。精度はいいです参考にさせてもらいます。
先日は辛口の意見すいませんでした。
M井製のマシニングと言う意見がありましたが、メンテナンスの良さを考えると私の知っている限りのメ-カ-でM井社は最低でしたメンテナンスに来ても終わらないで5時に帰ったり、メンテナンスを頼んでもぜんぜん来ないとか、ちなみに以前はM井社と私の会社は歩いて2分か3分でした。私は牧野の5軸加工機の方が横型より幅が広がる分、多品種なら良いかと思います。
2004/08/09 17:37
有難うございます。
参考にさせてもらいます。
Y田orM井がお勧めかな・・・・
三井は標準機でも良いし更に高精度仕様があります。
安田は言うこと無いです。
ターンして同芯は補正or調整も必要なので良い機械買っても出ないときも有りますよ。
2004/08/06 18:07
有難うございます。
やっぱり当たりはずれも有りますよね、参考にさせてもらいます。
こんにちは、我が社も山ちゃんと同じ内容を5月まで検討していました。 結論からいうととにかくマシニングのメ-カ-の機械加工工場を、見学させてもらう
ことがいいとおもいます。 自社の機械に自信があれば、自社製のマシニングで部品加工をやってるはずです。 どこかのメ-カ-におじゃましたときには、岡山のY社の機械の銘盤がはずされていましたけど...
ちなみに我が社は、岡山のY社の機械にしました。
2004/08/06 18:04
やっぱりY社はいいでしょうか、10年ほど前、我が社にもY社の機械がありましたがかなりの年代物で今の機械の下取りに出しました。なつかしいー
見学させてもらうときに、機械のメーカを注意して見るようにします有難うございました。
マシニングセンタは稼げる仕事?
転職を考えています。マシニングセンタやnc旋盤のオペレーターの機械加工の仕事は稼げる仕事ですか?詳しく教えて下さい。 今はit関連でコンピューターのプログラミン...
マシニングセンターの管理
マシニングセンターの作業前点検や日常点検の点検表を作りたいの ですが、どのような点検表をつくって活用してますか? いい知恵かしてください。 マシニングセンターは...
マシニングセンターの立上げの順番
初めまして。 今年、FANUCの縦型マシニングセンターを導入する予定です。。 どのような手順(切削まで)で立ち上げれば良いのかご指導よろしくお願いします。 ・...
マシニングセンタのDNC運転について
日立精機のVM40というマシニングセンタをDNC運転したいと考えています。 調べている中で考えられる方法としては 1、PCとマシニングセンタをRS232Cで接続...
マシニングセンターの勉強方法
マシニングセンター初心者です。今度会社でマシニングセンターを使うことになり6月末に3日間マザックの講習会に行きます。 今までNC旋盤も使ったこともないのですごく...
アドバイス有難うございます。
カタログを見た所ありました3点支持、V型タイプ
参考にさせていただきます。
