配管の溶接失敗時の管内部の状態とは?
2023/10/13 19:41
- 化学工場などで使われる金属配管の溶接作業で失敗した場合、管内部の溶接部分の状態はどのようになるのか気になります。
- 溶接が失敗し管内部が盛り上ってしまった場合、どの程度の盛り上がりが起こるのでしょうか?初心者でも分かりやすく教えてください。
- 金属配管の溶接作業で失敗した場合、溶接部分の状態や影響が気になります。具体的な盛り上がりの大きさや問題点について教えてください。
配管の溶接
2004/07/27 13:47
初心者ですよろしくお願いします。
化学工場などで使われる金属配管の溶接作業をする場合にその溶接が失敗したとします。
その場合管内部の溶接部分の状態はどのようになっているのでしょうか?
早速回答ありがとうございます。
追記いたしますと、溶接が失敗し管内部が盛り上ってしまった場合どの程度の盛り上がりがあるのでしょうか?
ご質問の内容は、管内面側の溶接ビードが、溶接によってどの程度盛り上がるのか?流体を流すのに支障が無い範囲に必ずなるのか?ということでしょうか。
管の寸法、肉厚によって異なりますので、具体的な寸法を表示するのは難しいのですが、
例えば、盛り上がりが大きくなる厚肉でも、開先をV型にして、内面側をまず1層溶接し、外面側へ順次盛り上げていきますので、極端に盛り上がることはありません。
それでも心配であれば、管の内面に圧力をかけながら溶接するなど、内面側に溶接ビードが盛り上がらないようないろいろな工夫の仕方があります。心配であれば、専門業者に、内面の溶接ビード高さを規定して依頼ください。
溶接欠陥には、たくさんの種類があります。
JISのZ3001では22種類に分類されています。
(下記 URLより参照ください。)
単純にかつ大きく分類すれば、下記の5つになります。
?溶接した部分が割れている
?溶接されていない
?穴があいている
?酸化物を巻き込んでいる
?溶接した部材がずれている。
目視で見える場合も多いのですが、
欠陥が内在している場合(特に肉厚の厚いもの)も多く、圧力配管等では、水圧等の気密試験あるいはX線等のNDI(非破壊試験)で、性能保証をしておく必要があります。
溶接の失敗状況によると思います。
裏波が出ていない。
酸化している。
等など・・・・・
溶接検査にRT検査(レントゲン)等目視で判らない
部分の検査もありますから実施するのも手だと思います。
費用はそれなりにかかりますが。
なるほどありがとうございます。
