No.9142 kfmkkさんの質問の関連です。
方向がちょっとずれますので別スレッド立てました。
モーター用ブレーカーが落ちる対策として、御回答に
「ブレーカーを変えたら直るのでは」
「ブレーカーの寿命」
とありました。
ブレーカーが落ちる動作の見知からの「ブレーカーの寿命」ってあるのですか?
JIS C8370「配線用遮断器」にはブレーカーが落ちる動作を「引き外し」といいます。
引き外し方式には
?バイメタル式(バイメタルに通過電流を流し、ジュール熱でバイメタルを反らせてトリップさせる)
?電磁式(内蔵コイルに通過電流を流し、電磁力でトリップさせる)
?電子式(CTを内蔵し過電流を検知してトリップさせる)
などがありますが、
・時効的な劣化は無いはずです
・JISにも「引き外し」特性の寿命的試験項目はない
・ブレーカーカタログにも「引き外し」特性の寿命の記載はみたことがない
私はブレーカーのパーツを製作し、メーカーさんに納める仕事をしています。
「引き外し特性に寿命はなかったはず」という思いがありますが、私が知らない一般ユーザー様のご経験から、「やっぱり寿命はある」ということならば、認識を変えることが必要と思い、ちょっとこだわって質問する次第です。
ちなみに接点の寿命としては
・開閉耐久試験(通電):定格電流を6000回
・短絡遮断試験:各相あたり定格遮断電流を4回
とあります。
(定格100A以下のブレーカーの項目を極々簡単にまとめました。興味があって詳しく知りたい方はJIS参照ください)
#1です チョット意図した事とは違うように取られていらっしゃるので
>>同じロット同じ盤内のリレーで10年以上持つのもあれば23年程度でオシャカになるのも
>ありえますね。10年でも100万回以下、23年で100万回以上、という意味と解釈できます。
そうではなくて当りハズレの問題
100万回寿命のリレーで200万回持つ”当り”もあれば10万回で壊れる
”ハズレ”が有ると言う事
恐らくブレーカでもそれは有り得ると思う
しかも寿命が来るのは大抵は使用開始後23年くらい経ってから
1年以下ならメーカ保証期間内だからもちろんクレーム交換対象ですが
2年以上使ってるからクレームとも成らない
2年目でも連続して10個くらい壊れてくれればメーカに交渉の余地
もあるのでしょうが
数年に1個の割合でしかハズレが存在しないから、
紅生姜さんの所まで情報が伝わらないのは当然といえば当然
でも、保証外とは言え数年に1個くらいの確率でハズレに当たるのも事実
紅生姜さんの絶え間ない努力によって数万個に一個の割合で発生する
寿命の短いハズレ製品が無くなれば嬉しいな
普通のメンテ業者は数千円以下の部品は如何に早く交換してしまうかが仕事で
「何故寿命が短かったのか」と言う事の原因追求までしませんから
kfmkkです。私の質問以降にこんな議論をしていたとは知らずにすみません
切断機モ-タ- 2.2kw
モ-タ-ブレ-カ 2.2kw
ブレ-カ-ですが取付け後25年経っています。取付け方上向きで何度も切断カスなどが接続ネジに接触したりしています。環境最悪の状態で本体内にも砥石粉も入っていました 私としては、この環境でよくここまで使えたなと思います。
2004/07/28 09:21
ご回答ありがとうございます。
いえいえ、勝手に話を展開しておりました。
取り付け方向が上向きとのこと。これはブレーカーの取り付け方としてはメーカー保証外ですね。
たぶん電磁式のモーターブレーカーでしょうから、早期引き外しの原因は以下の推察ができます。
・コイルの磁力で鉄片を引きつけるので、上向きに取り付けられるとこの鉄片に重力がかかり、引きつけられやすくなっていた。←メーカーの保証は垂直面(傾き10゜以内)です。これは鉄片を引きつける完全電磁式のもので、バイメタル式や電子式はこの限りではありません。
・切削カスや砥石粉などがかかるというのも、メーカーから言わせれば論外ということになっちゃいますね。切断カスや砥石粉が鉄系のもので、コイルの周囲に侵入していたとなると、コイルの磁力を高める方向にもなっていたかもしれません。
・切断カスが鉄片に接触して、正規の位置に戻っていない
・先述の鉄片も比較的弱いバネで保持されているので、このバネも経年的に弱くなっていた・・・
などなど。
25年のご使用とのこと。ブレーカーメーカーに年数的な寿命保証はなかったと思いますが、やっぱり25年というのは、心情的にには「ご苦労様でした」という気がしますね。
一度取り付けられたブレーカーが、20年30年と使い続けられるということがよくわかりました。メーカー側の人間として肝に命じておきます。
自分なりに早期トリップの原因推定ができましたので、本スレッド締め切らせていただきます。
ご回答くださった皆様、改めてありがとうございました。
紅生姜さんのようにデーターを追求してくれると現場サイドも安心してパーツを使用できますね。
でも実際の現場では、ブレーカーは使いまわしされてたりして、10年20年の間には他の機械で過負荷での使用がなんどでもあったとか、機械的にぶつけたとか。水をかぶったことがあるとか。予想もしない使い方がされていたりします。
新品の場合は論外ですが、町工場などの現場では実験室とは違った、とんでもない原因、寿命を縮める原因がごろごろ転がっていると思いますよ。
でもそれは使用方法の問題ですから、メーカーとしては保証外ということでいい話でしょうけど。
ちょっと関係ない話だったかな。
2004/07/27 08:59
>予想もしない使い方がされていたり・・・
なるほどです。
先に述べた通り、私はブレーカーのパーツを作っていますので、どちらかというとブレーカーメーカー側の立場で考えていました。
>ちょっと関係ない話だったかな。
いいえ、大いに参考になりました。
小生、プラントエンジニアリング部門勤務ですが、たまにブレーカが落ちやすいのもありました。やはり交換して復旧後、改善しました。
開閉回数はせいぜい100回程度、使用年数は20年くらいでした。トリップ機構の保持力の低下(ヘタリ?)と思ってましたが・・・。(たとえば、過電流遮断のバイメタル等など)
2004/07/24 14:17
情報ありがとうございます。
確かにバイメタルは何かしら劣化しそうですね。
バイメタル式のトリップ機構、動作を30Aブレーカーでたとえると以下の順になります。
・引き外し用に畜勢されたバネをラッチで止めている
・バイメタルに電流が流れている。
・定格30Aのときは発熱が小でソリは小さい
・30Aを超えると発熱大きくなりソリ大になる
・そのソリで発生した力でラッチを押す
・ラッチがはずれて畜勢バネが解放され引き外しが行われる
・30Aではバイメタルはラッチまで届かない、もしくは押す力がちいさいのでトリップしない
・30A以上ではラッチを押す力が大きくトリップする
(JISでは定格の2倍(60A)で2分以内)
バイメタルにはブレーカーの通過電流が常に流れていますので、少なからず温度上昇、ソリが発生しています。よって、何かしら劣化は起こりそうですね。
(バイメタルの劣化というタイトルで別スレ立ててみたい気もします)
これは参考になりました。上述の如く、ラッチで止めていますので、このラッチ部分(金属)が100回の開閉動作で摩耗してはずれやすくなっているかもしれませんね。
ただ、JIS試験で耐久試験というのがあり、通電6000回、無通電4000回、計1万回開閉試験があります。このあとでも時限チェック(定格2倍電流を流し、2分以内でトリップするかのチェック)を行っても、新品時よりトリップが早くなったという事例はないですが・・・。
寿命の表現はおかしいのかも知れませんが(学術的定義は知りませんが)
例えば以下のような表現は一般的に使うと思います
「奥さん、このテレビはもう寿命ですね、修理するより新しいのを買った方が安いですよ」
最近のテレビにはメカ駆動部やスイッチ接点も無い、つまり消耗部品が無いのに寿命が来る
寿命の多くは
1 電解コンデンサの寿命
2 トランジスタ等の電子部品自体の寿命
3 構造体プラスチックの劣化寿命
テレビとブレーカを同列に論ずると<トンデモ理論か?
予想される寿命原因
ヒータの劣化
バイメタルの劣化
ヒータで加熱された構造体プラスチックの劣化
コイルの劣化(絶縁不良)
トランジスタ、ICにも寿命がある
駆動回路の詳細は判りませんが電解コンデンサが使われてると思う
蛇足ながら同列に論ずるのに無理は承知で
リレーや電磁開閉器の寿命
メーカカタログに「寿命100万回動作」 とある
因みに実例
ヒータ制御にPID温調器と電磁開閉器の組み合わせで
ヒータには過負荷過電流は無い、つまり接点には定格電流以下しか流さない
もちろん動作頻度はメーカ推奨値以上の数秒に1回のON/OFF
仮に10秒に1回ON/OFF動作を繰り返すと1時間当り36回、
10時間運転で360回/日 1年で131,400回
23年程度でオシャカになるのも
形あるものはいつか必ず壊れる
2004/07/24 13:11
早々のご回答ありがとうございました。
>バイメタルの劣化
>トランジスタ、ICにも寿命がある
これらの項目はあり得ますね。
>コイルの劣化(絶縁不良)
30Aと50Aの現物を見てきました。φ34の太さの線が79ターン巻かれたものです。時効的な劣化はなさそうな気がするのですが・・・。
(時効的劣化という表現は経過時間のこと。動作的劣化は含まないと理解してください)
仮に絶縁不良するとターン数が減り、磁力が弱まってトリップしにくくなる(引き外し時間が長くなる)方向になると思うのですが・・・。
>リレーや電磁開閉器の寿命メーカカタログに「寿命100万回動作」
これはJIS規格通りです。開閉回数による寿命のことで時効的な寿命ではないですよね
>形あるものはいつか必ず壊れる
たしかに・・・
切断機のブレーカーですから電子式の高価なものでは無いと思います。バイメ式か電磁式と思います。
No.9142に戻ってkfmkkさんに「ブレーカーの型式は・・・」と聞こうと思ったら・・・・
ありゃ!締め切られていました。
ブレーカーを変えたら直ったそうです。うーん、私の認識を変えなければいけませんね。
lumiheartさんに脱帽です。
接点なり可動部分は開閉動作で劣化しますから、動作が変化するのはわかるのですが、引き外し機構がそんなに動作するとは思えないものですから、寿命によって引き外し時間が早くなるとは考えにくかったのです。
kfmkkさん。もし、このスレを見ていたら、後学のために教えてください。
・ブレーカー型式、名称
・ブレーカーが落ちた回数は引き外した回数は何回くらいでしょうか。
また、ほかの方でブレーカー寿命の経験がある方は、その事象をご教示願えたら幸いです。
機会を見つけてブレーカーメーカーの設計社に聞いてみます。
ブレーカーとサーマルリレー
電気初心者です。 モーターのオンオフ駆動をさせるときの回路としては、200V→ブレーカー→電磁開閉器→モーターという順序だと思いますが正しいですか? 電磁開閉...
高効率モーターに入替えたいです!
古いモーターから高効率モーター(IE3)に入替えようとしています。 入替える高効率モーター仕様は、出力3.7KW 定格電流16.6A 始動電流127A です。...
小容量のサーキットブレーカ
昔、むかし30年ほど前に鉄道模型のパワーパックを自作した時に 回路がショートした時のためにサーキットブレーカを付けていたのですが、 (12?・3A)押しボタンで...
ヒーターのブレーカーの選定
ヒーターのブレーカーの選定についての一般的な質問です。 モーターでは起動電流を考慮してブレーカーやコンタクターを選定すると思いますが、ヒーターではどのような考...
モータ用ブレーカの容量設定について教えてください。
お世話になりなす。 私は、リサイクル関係の機械を製造している会社のなかで、機械設計を担当しておりますが、電気の知識についてはほとんどありません。 電気の設計担...
再度ご回答ありがとうございます。
>当たりハズレの問題
理解いたしました。
>数千円以下の部品は如何に早く交換してしまうかが仕事で「何故寿命が短かったのか」と言う事の原因追求までしませんから
なるほどです。
今回の#9142 kfmkkさんの場合、今までも早くブレーカーが落ちるということのなので、メーカー側としては「安全側でいいじゃん」と安易に考えてしまうかも・・・。
けど、定格電流値以下の定常負荷がかかっただけで落ちちゃうブレーカーは、ご使用されるみなさんには問題ですよね。
精進いたします。
うん・・・
でも、引き外しが以前より早くなる理由が解せないです。もう少し調べてみます。
