六価クロムフリー対応で黒色メッキ品を探しています
2023/10/13 19:45
- 六価クロムフリー対応で黒色メッキ品のねじを探しています。
- 六価クロムフリー対応で黒色メッキ品の技術ままだ確立していないと聞いたのですが本当でしょうか?
- 六価クロムフリー対応で黒色メッキ品の動向を教えて下さい。
2004/07/22 19:19
回答 (5件中 1~5件目)
黒色メッキの目的は防錆ですか?3価クロムタイプではどうしても従来の6価クロムタイプに劣ります。防錆が目的でしたら愛知県の放電精密さんが確かシリケートタイプの防錆処理を開発されています。防錆に限定すればメッキではありませんが05年には完全クロムフリータイプの防錆処理(塩水噴霧3000時間以上)が複数市場に出ます。
はじめまして。
参考になればと、URL記載させて頂きました。
サイトにある「SBCR」は工程内での六価クロム発生はありますが
製品には含有しないと言うことを聞いたことがあります。
お話には「ねじ」という前提がおありと思いますが、
「処理のみ」として、一度お問い合わせしては如何でしょうか?
当社でも黒クロメート(六価)のネジを大量に使用していますので、六価クロムフリー対応のネジを探していたのですが、ネジメーカの日東精工さんで三価クロムのクロメートネジを取り扱っています。
商社経由でサンプルを入手しましたが、まだ色が少し斑になってしまうようです。色は限度を決めれば良品を入れてくれると聞いています。性能は六価クロムクロメート同等以上のようです。
それ以外にも、無電解ニッケル下地黒ニッケルにする方法もあるそうです。
ネジ関係でお取引のある商社さんに聞いてみてはいかがでしょうか?
参考にさせて頂きます。
#1です。
投稿してからしまったと思ったのですが、記事の
訂正ができないので再投稿です。
URLのメーカーさんの製品が劣るような印象を与える書き方に
なっていました。
三価クロメートが六価よりも劣るというのはあくまで一般的な話で
URLのメーカーさんの製品に対するコメントではありません。
誤解を生じる書き方をしてしまい申し訳ありません。
三価クロメートを使用するために各メーカーさんもいろいろな
工夫をしているのが現状ですね。このメーカーさんの方法も
その中のひとつだと解釈してください。
参考にさせて頂きます。
あるにはあるみたいですが。
一般には六価よりも劣ると言われています。
参考にさせて頂きます。
