ボルトの種類について
2023/10/13 20:18
- ボルトの頭にB16Mと書いてあるのは何の意味でしょうか?
- ボルトの種類について詳しく教えてください。
- B16Mとはどのような仕様のボルトなのでしょうか?
ボルトの種類
2004/07/21 18:34
ボルトの頭に B16 M と書いてあるのですが、意味と仕様についてわかる方お願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
遅くなりました。
下記HPを御確認ください。
http://www.techno-qanda.net/dsweb/ViewProps/Document-919
600℃の高温環境下では、B16材のみでは使用不可能だと思われます。
B16材に表面処理するか、もしくは
材質変更(SUS310/316)に変更し、耐高温酸化防止・かじり防止処理(アルミナイズα処理)
をすれば問題ないと思います。
以前、600℃雰囲気下においての機器ボルトで
同じ問題がありまして、材質を変更して対応しました。
とても助かります。
ご指摘の通り、材質変更を検討します。
度々恐縮ですが、もし良ければ耐高温酸化防止・かじり防止処理(アルミナイズα処理)について参考リンクなど紹介して下さい。
貴重な情報、ありがとうございました。
SNB16材は焼戻し温度が650℃以上が規定されてます。ボルトメーカーでは、最高でも高温配管等で
500℃、熱交換器等で450℃、圧力容器等で400℃
と目安をつけています。
600℃でフランジに使用したらゆがんでしまいました。
もう少し検討してみます。
>高温用合金鋼ボルト材の、耐熱温度はどれくらいまで許容でしょうか?
SNB16では,400℃までは強度低下は少ないですが,それ以上だと極端に強度が低下します。
詳しくは,JIS B8270を参照してください。
そうすると600℃だと使えないですね。
もう少し検討します。
ボルト材料及びねじ規格の識別ではないでしょうか?
「B16」:材料がSNB16(JIS G4107,高温用合金鋼ボルト材)
「M」:ISO Mねじ
ありがとうございます。さらに質問で恐縮ですが、
適切な指導ありがとうございます。
さっそく検討します。
