シャフトの直角度、同軸度測定
2023/10/13 20:22
- シャフトの直角度と同軸度を測定する際に使用する測定器や測定方法について教えてください。
- 外径φ100、全長2000、材質SUS304のシャフトの直角度と同軸度を測定する方法について教えてください。
- 大物のシャフトの直角度と同軸度を図面指示寸法内に収めるための測定方法について教えてください。
シャフトの直角度、同軸度測定
2004/07/16 16:37
外径φ100、全長2000、材質SUS304のシャフトを加工しております。
図面指示には、
円筒側面基準で両端面の直角度が0.1、
同軸度がφ1となっています。
どのような測定器を使用し、どのような測定方法を
実施すれば、図面指示寸法内におさまっていることを
確認できるでしょうか?
結構大物なので、どうやって測定すれば良いか悩んでいます。
ご教授いただきたく。宜しくお願いします。
追記ではなく、お礼です。
皆々様、お忙しい中、回答いただきありがとうございました。
皆様の回答を参考に、いろいろ試してみます。
精度の保証された2m以上の定盤でそろったVブロックを3個、両端と真ん中で受けます。
潤滑夜を十分にVブロックに注油し回しながらブロックを軽くハンマーでゆすります、コレを3個ともやってください。
次に正直台にダイヤルゲージを付けブロックを受けた所3カ所とその間2カ所の高さを測定します。
直径がそろっていれば定盤に対して平行が出たことになります。
更にスコヤを端面にあてスキマをスキマゲージで確認します。
http://www.webshiro.com/p04-26sokushickness.htm
後は同じ事を90°毎(コレより多くても結構)にやれば測定できます。
軸の回し方は細めの片側に輪っかを作ったロープを巻き付け木の棒で回します。
ベアリング2個で受けると回すときに楽です。
両端に2個ずつ、計4個のベアリングで受けてダイヤルゲージで測定します。
計測器;ダイヤルゲージ
保持具;2-Vブロック、イケ-ル(ストッパ)
でいかが?
簡単な測定方法でしたら、加工している旋盤(?)に取り付けた状態のまま、刃物台にダイアルゲージを取り付けて、少しずつ主軸をまわしながら測定していくといいと思います。
(今回の公差からして、あまり精密な測定は求められていないと思われますが)
精密に測定したい場合は、以下のページの「ラウンドトレーサ」のようなものを使います。
http://www.mitutoyo.co.jp/jpn/frames/goods.html
