※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ADC12の硬度)
ADC12の硬度について知りたい
2023/10/13 20:25
  • ADC12を用いたダイカスト部品の硬度は、どのような値になるのでしょうか?
  • 鋳肌面で表面粗さ18S前後の部品について、ADC12の硬度を教えてください。
  • ADC12を使ったダイカスト部品の硬度について、詳しい情報を教えてください。
ADC12の硬度
2004/07/14 19:43
ADC12を用いたダイカスト部品の硬度は、どれ位の値となるのかご存じの方、ご教示願います。
鋳肌面で表面粗さ18S前後の部品です。
回答 (1件中 1~1件目)
2004/07/15 09:37
ダイキャスト品には普通、硬度要求されることがないため規格としては乗っていないようです。試験的な測定値はHB8898と言う数値がありました。ただこの測定値は鋳造がUBEのHVSC機によるもので、肉厚が20mm程度の品物です。肉厚が薄くなれば硬度が高くなると思われます。目的が不明なため数値が一人歩きするとこまるのですが。
一般論としては鋳造条件によってかなり変動すると考えてください。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。無事、解決しました。有り難うございました。
