モータの出力損失について
2023/10/13 20:25
- モータの出力損失について知りたい。モータの入力トルクや減速比にも触れながら、出力軸のトルク低下の原因と損失量の計算方法について教えてください。
- 20kgf・cmの入力トルクのモータを使用し、8つのギヤを組み合わせて1:1500の減速比にしておりますが、出力軸のトルクが約10kgf・cm程度しか出ません。ギヤの機械的な損失によるものでしょうか?
- モータの出力損失について詳しく教えてください。出力軸のトルクが低下してしまっている原因や、それを計算する公式などを教えていただけると助かります。
モータの出力損失について
2004/07/14 09:01
20kgf・cmの入力トルクのモータを使用し、8つのギヤを組み合わせて1:1500の減速比にしておりますが、出力軸のトルクが約10kgf・cm程度しか出ません。(50%効率が落ちている)
その場合の損失量を計算する公式などありますでしょうか?
平歯車を使用したときの伝達効率ηの計算式はあります。
η=1-2.3μ(1/Z1+1/Z2)κ
μ:摩擦係数,Z1とZ2:歯数,κ:転位係数です。
想定を入れて計算してみると,η=50%は納得がいきます。つまり,歯車の機械的な損失です。逆に言えば,90%達成は技術的にはかなり高水準だと思います。
#2 Y.Uさんがご指摘の歯形・潤滑で解決することは,私も正攻法だと思います。日本には,これを達成できる技術があるんですね。うれしいことです。95%?達成をお祈りします。
用途(回転数・定格トルク等)に応じて歯形・グリース等調整すれば伝達効率90%以上も可能です。
時計関係の歯車メーカであれば出来るはずです。
この辺はノウハウ等もあるようですのでメーカに直接問い合わせたほうが良いと思います。
私も5段の平歯車を作ってもらいましたが、伝達効率約90%で出来ました。
Y.Uさん、ありがとうございました。
効率90%を目標にメーカと調整してみます。
ギヤには伝達効率が生じますよね。
どんなギヤ使ってますかね。
2004/07/14 13:38
モジュールは0.3。歯数12と38の2段の平歯車です。材質はPOM(3枚)sus(5枚)です。
計算式を教えていただいた上に、
効率の計算確認までしていただきすみませんでした。90%以上を目標に挑戦してみます。
