ウレタンゴムローラの耐溶剤性について
2023/10/13 20:27
- ウレタンゴムローラの耐溶剤性について調査しました。クリーニングに使用しているアルコールが原因で表面がぶつぶつしている可能性があります。半年程度の使用期間であれば、耐溶剤性の高いウレタンゴムであればアルコールによるクリーニングは問題ありません。
- ウレタンゴムローラのクリーニングについて考えています。アルコールを使用していると表面がぶつぶつしてくる可能性があります。ただし、半年程度の使用期間であれば、ウレタンゴムローラの耐溶剤性が高い場合はアルコールによるクリーニングも問題ありません。
- ウレタンゴムローラの耐溶剤性を検討しています。アルコールを使用していることが表面のぶつぶつの原因かもしれません。ただし、半年ほどの使用期間では、ウレタンゴムローラの耐溶剤性が高ければアルコールによるクリーニングは問題ありません。
ウレタンゴムローラの耐溶剤性について
2004/07/12 14:29
ウレタンゴムローラを使用した装置を納入致しました。
そのローラを毎日アルコールにてクリーニングされているようです。最近表面がぶつぶつしてきたとのこと。納入半年くらいです。
そこで、ウレタンゴム(ポリエーテルウレタンゴム)をクリーニングするに、アルコールは可、又は否か
いかがなものでしょう。また、他によいクリーニング剤は無い物でしょうか。お教えいただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。
ウレタンゴムですが耐アルコール性は良くないです。
参考URLのイソプロピルアルコールの項目を
参照されるとよろしいかと。
有機溶剤も厳しいですね。
クリーニング剤ですが、対象となる物質がわからない
と判断は難しいですよ。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
> 中性洗剤もダメかも。
> 水がNGになっていますし・・・
申し訳ないです。
その部分は削除してください。
訂正して、お詫び申し上げます。
お心遣い有り難うございます。
お礼遅くなってすみませんでした。
有り難うございました。
中性洗剤もダメかも。
水がNGになっていますし・・・
・・・・そんなに悪かったかな?
浸漬してジャブジャブやっているわけではないんですよね?
もしかしてゴムそのものの寿命という可能性はないですかね?
2004/07/13 17:45
お礼遅くなってしまいました。有り難うございます。
実は、ウレタンローラーの上を水溶性の粘土状製品が乗っかって行きます。ですから常にウェットな状況です。といっても、しっとりとする位の感じです。
困ってしまいました。まさか、水に強くないとは。
先にも申しましたように、客先には水でぬらしたウエスで拭き取って下さい。と説明してあります。
ゴムの寿命も考えられもなくはありませんが、1年もたっておりませんし。実物を見てみないと何ともいえませんので、とりあえず代替品を送って現物を送っていただこうと思っております。有り難うございました。
専門外ですが
いしさん紹介のサイトで見ると、アルコールは×になってますね。
ガソリンやベンジンは○になってますからアルコールよりは良いようです。
ただし、汚れが落ちればですが・・・・
中性洗剤なんかではどうなのでしょう?
有り難うございます。
本来水洗いで落ちる程度の原料が付着致しております。
私どもは、ぬれたウエス等で拭き上げていただくよう指導致しております。客先によるとアルコールが揮発してしまうのと、汚れが良く落ちるとのことで楽であるということです。中性洗剤やベンジンも参考にさせていただきます。
有り難うございます。
私どもは、ぬれたウエス等で拭き上げていただくよう指導致しております。客先によるとアルコールが揮発してしまうのと、汚れが良く落ちるとのことで楽であるということです。有り難うございます。
