クロムフリー鋼板の評価方法と懸念事項とは?
2023/10/13 20:35
- クロムフリー鋼板の評価試験方法や特定の試験条件についてご紹介します。
- また、クロムフリー鋼板を使用する際に注意するべき懸念事項についても解説します。
- クロムフリー鋼板はどのように評価され、使用する際の懸念事項について知りたいです。
クロムフリー鋼板の評価方法について
2004/07/07 13:07
はじめまして。
弊社にてクロムフリー鋼板の評価試験を行う必要があり、実際にどういう評価方法があるのでしょうか?
特定の試験条件(JIS、MIL等)はあるのでしょうか?
また、クロムフリー鋼板を使用するにあたり、懸念事項はどういったものがあるのでしょうか?
まったくの素人ですみません。宜しくお願い致します。
参考URLからJISH8502を検索すれば「めっきの耐食性試験方法」が確認できます。
クロムフリー鋼板は鉄鋼各社よりでています。
比較検討ならば
外観、耐指紋性、電気的導通、曲げ性、ウィスカ、スポット性、耐食性、塗装密着性などでしょうか。
必要なものを調べてください。
因みに某社製有機系クロムフリー鋼板はスポットするとガスが出る為臭くて嫌がられるなど。
ご回答頂き有難う御座いました。
弊社に必要な項目といえば、曲げ性、耐食性と考えております。
クロムフリー鋼板からガスの発生ですか。初めて聞きました。参考になりました。
まず、耐食性が必要でしょうね。
塩水噴霧試験などをして、耐食性を現行のものと比較されたらどうでしょうか?
ご回答頂き有難うございます。
やはり現行との比較が大事ですね。
ちなみにJIS等で、鋼板の評価方法、試験条件(例えば40℃95%200時間以上)の取り決めはあるのでしょうか?
ご回答頂き有難う御座いました。
早速検索し、試験方法の立案、実施をしてます。
