ロックナットのネジ強度について
2023/10/13 20:38
- ロックナットで黄銅のPF8/3ネジを固定している場合、輸送後に締め付けが緩むことがあります。
- 現在の締め付けトルクは250kgfcm前後ですが、適正な締め付けトルクがわかりません。
- 適切なアドバイスをお願いします。
ロックナットのネジ強度について
2004/07/05 14:35
黄銅のPF8/3のネジをロックナット(t6mm)で固定しているのですがネジが輸送後、緩む物が出ます、現在の締め付けトルクは250kgfcm前後だと思われます、
適正な締め付けトルクをどうして出せばいいのか判らず困っています、適切なアドバイスを御願いします
締結部が片持ち状態になってませんか?この場合ここが運送時の振動を拾い、より緩みやすくなります。なんらかの支持をそえると改善されます。
あと、ロックナットも同じPF8/3にしているのであれば、ロックナットをかける部分のみ別のネジ(ピッチ)に変えると効果があがります。
また、前述の接着剤も有効です。
すでにトルク管理の意識があるのであれば、より有効なトルク管理法を探しても若干の改善にとどまる場合があります。現行プラスアルファの対策が必要と考えます。
再度緩めないとの条件であれば、
緩み防止剤が使えると思うのですが。
有難うございました
失礼しました。#1の参考URLがうまく開きませんので,次の順で開いてください。
1.http://www.tohnichi.co.jp/measure/st4.html
2.左側の「技術資料」をクリック
3.3行目の「ねじとトルク」をクリック
早々の回答有難うございました 参考にさせていただきます
材料とサイズ(3/8?)から見ると,適正値以内だと思いますが,面粗さなどの影響があるので,可能であれば5割増しにした方がいいのかもしれません。
次のURLを参照されて,検討していただければと思います。
http://www.fujikoatsu.co.jp/itech03.htm#it10
http://www.tohnichi.co.jp/measure/img/ねじとトルク.pdf
大変参考になりました、締め付けトルクをもう一度検討してみたいと思います、
有難うございました、参考にさせていただきます
