ファインブランキングについての意見を募集
2023/10/13 20:39
- ファインブランキング・精密打ち抜き・精密せん断加工・対向ダイスなどについての意見をお聞かせください。
- 森鉄工(日本)・Schmed・fynetool(ドイツ)などの機器メーカーが関連製品を提供しています。
- 材質(Scr420)のカーボン含有率が0.2%以下で、多段式の油圧式装置で油圧式駆動し、板厚3.2mm以上、8.5mmの範囲での加工が可能かについて意見を交換したいです。
ファインブランキングについて、御意見を御聞かせ下…
2004/07/03 14:50
ファインブランキングについて、御意見を御聞かせ下さい。
私的には、ファインブランキング・精密打ち抜き・精密せん断加工・対向ダイス等々、頭の中でゴッチャに成っております。機器メーカーとしては、森鉄工(日本)・Schmed・fynetool(ドイツ)が有るようですが?(スペルには、自信有りません!)実際に、材質(Scr420)カーボン0.2%以下。多段。油圧式。油(塩素除外品)は、ロール塗布。ダイスは部分Ticコーティング。駆動は油圧式。加工材の板厚3.2mm以上、8.5mmの範囲では、可能なのでしょうか?意見交換者の理想論なのでしょうか?
大分、時間が経過しましたが御意見を頂けないのは、余りにも唐突な質問だったのでしょうか?今、ものすごく悩んでおります。
ファインブランキングは言葉の通りきれいに抜くということですし、鍛圧機械も色々とあるでしょうが、何よりも貴方のご質問が良く理解できないのだと思います。一般論ですが、切削加工よりプレス加工がスピードも速いのですが、むしれた断面が出来る為シェービングといった加工で切削に近い抜きを確保するとかといった話ですが。最適な加工方法を問われているのか学問的に分類したいのか。如何でしょうか。
2004/08/03 19:30
顔がくどいのに、文章もくどくて解りづらかった様ですね!私の目標とする所は、最適な加工方法(若干示した条件では、如何なのか?)という事です。
ご指摘を頂きまして、有難う御座います。何を言うか解らない素人ですので、宜しく御願い申し上げます。
