高温による湾曲等変形しない銅合金板の選び方とは?
2023/10/13 20:40
- 高温による湾曲等変形しない銅合金板を教えてください。
- 条件として、300×600t=5で、約260℃過熱時に上面の水平を維持したいです。
- 適した銅合金板の選び方やその特徴、熱伝導性の良さなどについて教えてください。
高温による湾曲等変形しない材料
2004/07/02 13:53
熱伝導の良い銅合金板を教えてください。
条件 300×600t=5
約260℃過熱
湾曲等変形しない材料(上面の水平を維持したい)
宜しくお願いします
材料の選定も重要かと思いますが、限界があると思うので、ある程度熱変形を想定した形状、拘束方法を考えてはどうでしょうか?
板という形状の制約あるので、形状での抑制は無理ですが、例えば上下に動かなくてもある程度すべるとか、変形に対して柔軟な対応をさせると良いと思います。
場合によりますが、こちらが安くつくと思います。
耐熱性に優れる銅合金では
1.クロム銅
2.クロムジルコ銅
3.ベリリウム銅
4.アルミナ分散銅などがあります。
13は析出強化型合金と言われ、熱処理で機械的強度を上げていますので、500℃くらいの高温で保持し続けると軟化してきます。
その点、分散強化型合金である4はその心配がありません。
保持の仕方、荷重がわかりませんが、平たいところにおいた状態で260℃くらいならたぶん、13の材料で湾曲はしないでしょう。
4隅を保持した状態で、中央部を中空に浮かした上他でも、そこそこ湾曲には強いと思います。
ただし、t5板材はあまり流通がないので、価格、納期に問題あるかもしれません。
上記合金以外にもいろんな銅合金があります。
代表的なメーカーのURLを添付しますので問い合わせてみてください。
大和合金
http://www.yamatogokin.co.jp/
江戸川特殊金属
http://www.ekmetals.co.jp/metal_f.html
これら合金で耐えられないのならば、銅タングステン合金というのもありますが、300X600という面積のものは残念ながら製造限界を超えています。
http://www.nittan.co.jp/goods/g_youto_denki_index.htm
ご回答ありがとう御座いました。
早速、この材料が中国で手に入るか確認したいと思います。
ありがとう御座います。
