NC加工機の設置方法についての悩みと注意点
2023/10/13 21:21
- 会社の移設に伴い、新規で導入するNC加工機の設置方法に悩んでいます。地面を掘って埋め込み式にするか、普通の床に設置するか迷っています。
- 埋め込み式にするとコストはかかりますが、作業は楽になる可能性があります。導入するNC加工機の仕様は5軸の門型で、テーブルサイズは4000×2500程度です。
- 加工するものは金型ではなく、樹脂ブロック材料でのマスターモデルなどです。設置方法に関する注意点やおすすめの方法があれば教えてください。
NC加工機の設置について
2004/06/25 17:22
今度会社が移設するにあたり、NC加工機は新規で導入する予定なのですが、地面を掘って埋め込み式にする方がいいのか、普通に床に設置する方がいいのか悩んでいます。埋め込みにするとコストはかかりますが、作業は楽になると思われますが・・・。その際の注意点などありましたら、教えて下さい。現在導入しようと考えているNCは5軸の門型、テーブルサイズは4000×2500くらいです。加工するものは金型ではなく、樹脂ブロック材料でのマスターモデルなどです。
先に回答しますと沈めるとかなり基礎費用がアップします。
ただし作業性は良くなります、つまり作業性が向上した分で
基礎費用アップ分を取り戻せるかどうかですね。
それはテーブルの上がり降りの回数などで変わりますので
自分で判断しなければなりません。
そのサイズですと約7800沈めるとテーブル上面がワンステップで
上がれる高さになりますね。
ということは基礎は2000前後は掘ると思います、(更にクーラントタンク
は沈みます)すると大抵の所では土砂崩れ防止のために矢板が
全周必要になります、コレが結構高いです。
更に地下水が出るところでした工事費がかさみます。
両方見積もり取って差額との相談ですね。
他に気を付けるところは沈めると周囲の床面とにスキマが出来ますので
それらを埋めるためのグレーチングが必要となります、現物あわせの工事
になりますのでこれまた費用が発生します。
当然、沈めて蓋をするとメンテナンスがやり難くなります。
切り粉の掃除、漏れたクーラント(蓋があるけどスキマも結構できるので落ちます)
の掃除など蓋があるばかりに遅れ気味になり、やろうと思ったとき(例えばメンテ)
は結構大変です。
悪いところばかり書きましたが良いところも有りますので充分考えてください。
ちなみにウチは半々ですが、最近のは埋めてません。
長々と書きましたが答えになりませんでしたねm(_ _)m
早速の回答、ありがとうございました。やはり、メンテナンスなどがやりにくくなると、ただでさえおろそかになりがちなのに、ますますやらなくなってしまいそうですね。費用なども考慮すると、埋めないでいかに作業効率を向上させるかという方向も考えてみたいと思います。
