木で水をきれいにする方法とは?
2023/10/13 21:28
- 木で水をきれいにする方法を探しています。木そのままでは水はきれいにならないと思いますが、木に何か手を加えることで水やお湯をきれいにすることはできるのでしょうか。
- また、一回切りではなく反復利用できるようにしたいと考えています。炭を使う方法は別にして、木を使った水の浄化方法について、良いアイデアや効果的な手法があれば教えてください。
- どのような木を使用すれば効果的なのか、具体的な手順や方法を教えていただけるとありがたいです。木で水をきれいにすることができるなら、環境に優しい方法として活用できると思います。
木で水をきれいにしたいのですが、
2004/06/19 11:03
木そのままでは水はきれいにならないと思いますが、木に何か手を加えることによって(人畜無害で)、水やお湯をきれいにすることができないでしょうか。しかも一回切りではなく反復利用できるようにしたいのです。(炭は別です。)
良い方法があれば教えてください。
宜しくお願いします。
おがくずって結構、油分の吸着力有りますよね?(工場の掃除に使ってます)
不織布とかに入れてマット状にすれば水質浄化に使えないかな。
反復利用は無理だな・・・
きれいにするという表現があいまいです。
きれいにした水は何に使うのでしょう?
お湯という表現もありますから、家庭用の浄水器
の代わりといった事をお考えなのでしょうか?
家庭用の浄水器にはいろいろな機能がありますが
その中でもろ過による効果が占める割合は大き
いです。ろ過にはフィルターが必要でこのフィ
ルターはその性質上反復利用は困難ですね。
(そりゃ出来ないことはないでしょうけど)
もし、きれいにしたいというのが自然界の水環境
というのであれば(川や湖をキレイにしたい)
これは全く着眼点を変えないといけません。
木を利用し好気性細菌を増やしたり、浄化作用
を持った動植物を増やしたり・・など
面白いアイデアが出てきそうですね。
いし様へ、
ご迷惑でないようでしたら、連絡頂けないでしょうか。もう少し詳しく説明させて頂きたいと思いまして。
wood241@itpmail.itp.ne.jp
宜しくお願いします。
2004/06/22 08:31
有り難うございました。貴殿のご返答に可能性を感じました。そう、おもしろいアイデアが必要なのです。
当方、木材を扱う問屋ですが、木炭塗料も扱っております。炭以外で木を使った水の浄化についてご質問ですが、木、事態には浄化機能はありません。やはり木のチップなどに木炭塗料『ヘルスコート』を塗り、浄化機能を出せる仕組みを考えたほうが良いのではないでしょうか?そちらがどのような目的で、どのような環境で水の浄化を考えているか?が判れば、もう少し提案を具体的に出来るとおもいます。
2004/06/20 17:58
早々のご返答有り難うございました。
説明不足で申し訳ありません。
当方木工所ですので、材木屋さんとは縁が深いのです。
有り難うございました。
