※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂の弾性限度)
エポキシ樹脂の弾性限度について
2023/10/13 21:31
- エポキシ樹脂の弾性限度について知りたいです。
- 接着剤硬化物に外力が加わった場合、エポキシ樹脂は塑性変形するのか気になります。
- エポキシ樹脂の弾性限度に関する情報を教えてください。
樹脂の弾性限度
2004/06/17 11:40
接着剤硬化物に外力が加わったときに塑性変形するかどうかを気にしています。
エポキシ樹脂(といってもいろいろあると思いますが)の弾性限度は、どの程度の数値になるのでしょうか。
参考URLでご確認ください。
2004/06/19 09:58
#1回答者です。質問を取り違えていました。申し訳ありません。
エポキシの弾性限度のデータは持っていません。エポキシの疲労強度のデータはありました。ガラス強化しない場合,引張強さの0.27倍,ガラス強化すると,0.45倍になっています。
弾性限度は,疲労強度以上であって,引張強さ以下であり,疲労強度に近いのではないでしょうか。(想像ですが)
2004/06/19 08:25
引張強さ=8.6kg/mm2,ヤング率=350450kg/mm2というデータがあります。
