1台の温調器に 3つの熱電対信号をリレー接点を使用して切り替えようとしたら だめといわれました。
リレー接点がだめなら水銀リレーなどではだめでしょうか。
どなたか このようなことを経験したことがあったら アドバイスお願いいたします。
厳密に言えば、熱電対に使用されている以外の金底が介在すると
正確に測定できないからだめと言うことだと思います。
(なぜだめかはその場で確認した方が良かったですね)
ただし、全くだめかというと使用目的によってはそうでもなかったりします。
リレーの接触抵抗や材質等に注意を払って
一度確認のために試してみることをおすすめします。
補償導線などを使用している場合はけっこういけるかも?
また、切替回路が必要な場合は、OPAMPなどで受けているのでしたら
その後での切替が良いと思います。
専用のリレーがあるかは知りません。(申し訳ない)
#6です
熱電対切替器の例
http://www.weather.co.jp/csi/optionms.htm
http://www.anritsu-meter.co.jp/seihin/dc/spcam7012.htm
記録計
http://www.yokogawa.co.jp/Measurement/Bu/UR1000/UR1000SPEC.html
記録計のADコンバータは一つセンサ入力は複数
どうなっているのかと言えば内部ではリレーで切り替えてる(もちろん半導体リレー)
昔は本当にハード接点のリレーでした
PLCの熱電対入力ユニット
http://www.naisweb.com/j/pcfaj/pro_jpn/pro_jpn_fp0/ida2exs.html
絶線方式 PhotoMOSリレー絶縁
要するに半導体リレーの事
その他アナログマルチプレクサとかアナログスイッチと呼ばれるのがあります
http://www.semicon.toshiba.co.jp/prd/logic/doc/pdf/311c14aa.pdf
http://www.national.com/JPN/design/japanese_datasheet/list/adconverter.html
http://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1438
ハードリレーで切り替えると接点抵抗が問題になる云々との意見もありますが
アナログスイッチと呼ばれるのは数Ω位あったりします
つまり接触抵抗は問題とはなりません
何故なら温度入力ユニットの入力抵抗は1MΩ程度
電流はマイクロA単位 仮に10Ω位有った所でその電圧降下は
E=10Ω×1μA=10μV
http://www.geocities.jp/oharaya_san/papa/gas/typek_thermo_couple.htm#1
熱電対の発生電圧は100℃で約4000マイクロボルト
つまり接触抵抗による電圧降下は無いに等しい
>異種金属の接合面で熱起電力が発生すると教えられていました。
>しかしこれまで問題になったことはありません。
#4さんの八光のサイトにも解説してますが異種金属が温度差を持って接合された場合に
問題となります
通常端子台で接続する場合+と-の線を極端に引き離す事などしません
もし、+線を盤の天井-線を床辺りに引き裂いて接続したならば天井と床の温度差が
誤差となって加算される事となります
ほんとうは怖い補償導線
http://www.fukuden.co.jp/ex3.htm
http://www.kyouden.co.jp/sub8/k-netudentui.htm
補償導線の誤差は
精密型KX-Gでプラスマイナス1.5℃
普通型VX-Gでプラスマイナス2.5℃
仮に直結にして有った所で精密級で100℃につき1.5℃程度の誤差はあり得る
最近の温調器は性能が良く0.1℃単位で表示してくれるけれど
その実補償導線は2.5℃の誤差を含んでる
2004/06/05 07:50
大変参考になりました。
#3です。
#6さんの回答をみて反省しました。
>温度差が大きく精度は無視、たとえば温度差20度以上、要求精度10度くらい
と、よく考えずに適当な数値を並べてしまいました。ごめんなさい。
リレーを介したときと介さない時の差を調べて、その分補正を加えれば良いかも。低温域と高温域では誤差は変わるかなぁ・・・。
また、リレー接点の劣化(消耗、汚損による接触変化)でも、誤差が変わってしまうようにも思います。
とにかく、みなさんの「答え」からも、精密正確な測温には不適な方法といえますね。
#4さんの参考URLは私も勉強になりました。
2004/06/04 21:25
劣化も考えなければいけないのですね。
#3さんの通りなんですが
で実際何℃の誤差が発生するかが問題ですが
せいぜい1℃以下しかありません
誤差発生原理ですがリレーの端子の両端の温度差が誤差として
加算されます
つまりリレーの両端に1℃以上の温度差が発生する要因は確率的には
かなり低い
問題はもっと別の所にあります
それはバーンアウト機能,所謂センサ断線検出機能でリレーが切り替る
瞬間にバーンアウトが発生します(時定数が遅ければ検出しないが)
2004/06/04 21:44
私が 接点で切り替えられないかと思ったのは補償導線を使用して 端子台受けをしている制御盤が多く見受けられます。
(精密測定を要求されなかったためと思います)
その程度なら 密閉型のリレーならばとかんがえました。
間違えでしょうか。
アドバイス頂けたらありがたいのですが。
0度温度補償回路を組めばできると思うのですが・・。
ただし管理やあれこれ考えるよりも、
温調器が3台あればすむことですので・・。
リレーや配線に悩むのであれば、そっちのほうが
早いかも・・
点数が1000点とかになるとだめですけど・・。
2004/06/04 21:46
確かにそうです。
参考にさせていただきます。
熱電対の接続のし方によってどのように変わるかなどを書いたURLがあります。
http://www.hakko.co.jp/expe/expe1302.htm
http://www.hakko.co.jp/use/use18.htm
これらを参考にしてみてください。
#3さんのおっしゃるように、精度的に無視できて相対関係で良ければOKかも知れませんね。
相対的にそれぞれがどういう関係にあるかを見極めて,補正して使われたら如何でしょうか。
リレーは出来るだけ温調器の近くとして,出来るだけ短めにしたほうがよいと思います。
以上,参考になれば幸いです。
2004/06/04 21:50
参考にさせていただきます。
よく検討します。(実験してみます)
ビデオ信号の分岐方法
コンポジットビデオ信号を分岐して2台のモニターに接続します。信号源はカラーのカメラモジュールです。 単純にカメラの信号を2台のモニターに接続するとカラー信号が小...
生爪の削りかたを教えてください。
NC旋盤を3台操作してきましたが、内2台がコレットタイプのチャックを使用していて1台は三爪チャックで、生爪を本格的に削った事がありません。今年に入り、森精機のZ...
位置決め可能な回転台
いつもお世話になっています。 位置決め可能で安価な回転台を探しています。 イメージとしては、回転台とそれを制御するコントローラーから構成されており、コントロー...
オーディオ信号について
写真のようにDUTに入力される信号が信号発生器もしくは音源機器でDUTの処理はちがってくるのでしょうか?(どちらも1kHz、0dBv設定でDUTも1kHzと0d...
高効率モーターに入替えたいです!
古いモーターから高効率モーター(IE3)に入替えようとしています。 入替える高効率モーター仕様は、出力3.7KW 定格電流16.6A 始動電流127A です。...
OPAMPとは 増幅器と考えてました。
結局微小な信号を接点で切り替えは無理かも。
と考え始めています。
