※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タービンオイル中の溶解空気量測定)
タービンオイル中の溶解空気量測定
2023/10/13 22:20
- タービンオイル中の空気量を測定する方法について知りたいです。
- 測定法や測定機器についても教えていただけると助かります。
- また、測定をしてくれる機関があれば教えてください。
タービンオイル中の溶解空気量測定
2004/06/02 10:14
タービンオイルに溶解している空気量を測定
したいのですが、どのような測定法があるのでしょうか、ご指導御願いいたします。
また、測定して頂ける機関等、ご存知であれば
御教え下さい。
2004/06/05 20:08
油の分析であれば、やはり油メーカーが一番だと思います。ただし、溶解空気量の分析というのは何を目的としているのか不明ですが、聞いた事がありません。水分量であれば測定出来るはずですが、空気は時間が経過すると変化(減少)するのではないでしょうか?
例えば、現地にて簡易に測定するのであれば、メスシリンダーに規定量を採取し、その重量を測定してはどうでしょう。油に空気が入っているのなら新油の重量(空気の無い油)より確実に軽くなっていると思います。もしくは、採取油を加熱して、空気分をすべて気化した後に油量(重量かな)を測定すればわかるのではないでしょうか?
小生油メーカーの者ではありませんが、工場内設備の油管理の経験があり、よくメーカーを相談した事がありました。
早速の御回答有難う御座いました。
オイルメーカーと相談してみます。
