冷却の計算式と条件を解説 | オイルケーシングの冷却方法について
2023/10/13 22:37
- オイルの入ったsusのケーシングを水を使い冷すための計算方法を解説します。条件は、オイル温度130度から60度への冷却、オイルケーシング材の熱交換率が10KW/℃、冷却水温度が15度です。
- さらにオイル流量が17.4L/分の条件が追加された場合、オイルケーシング材の出口で60度にすることが可能かどうかも検討します。
- この計算式と条件を基に、オイルケーシングの冷却方法について詳しく説明します。
冷却の計算式
2004/05/20 12:00
オイルの入ったsusのケーシングを水を使い冷す計算で時間を出したいのですが計算方法がわかりません。
?条件は、オイル温度130度から60度へ冷却、オイルケーシング材熱交換率(サイズ200mm×200mm×30mm)10KW/℃、冷却水15度、
冷却水タンクサイズは1m×1m×1m、オイル比熱0.4です。
?上記が分かれば、オイル流量17.4L/分の条件が追加された時、オイルケーシング材の出口で60度にする事が上記の条件で可能でしょうか。
どちらの質問の回答でもかまいません。
宜しくお願い致します。
まずオイルの熱量を算出します。
Q=G・C・?T
Q:熱量[kcal/h]
G:質量流量[kg/h]
C:流体の比熱[kcal/kg℃]
?T:温度[℃]
次に冷却水の条件から熱交換される熱量を計算しますが、熱計算は、結構長く、係数も多いのでなかなかこういう場所での説明が難しい。
又、上手く説明できるほど私も熟知はしてなく、すみません。
下記に参考URLを添付しました。
私も初めて検索したURLなので、内容の確認までは至ってません。
重ね重ねすみません。
私が熱計算で参考にしている文献は
「伝熱学の基礎」
理工学社 出版
です。お勧めします。
